Hoi,
In mijn Picasso 1.8 16v uit 2000 krijg ik als het warmer weer is deze melding. Hebben jullie ervaring of het de sensor zelf is of de bekabeling?
iemand ideeën? Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar nagenoeg niets gevonden.
Groeten!
Frans
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Je moet gaan meten, het betrft de sensor NA kat, de voorverwarming werkt niet meer. meestal de sensor zelf.
Dank je Citroenmonteurtje! (nou ja wat ik zo lees is het meer Citroen Guru! )
Is dit de sensor op de uitlaat of waar zit hij?
Kan het zijn dat als het buiten kouder dan 10 graden is het probleem zich minder voordoet?
Dank voor je hulp!
Frans
Deze zit NA je kat, deze zit onder de auto. hij zit in de pijp geschroeft, en soms verekte vast Ik meen onder de motorkap een 4 polige blauwe stekker.
onderdeel nummer was dacht ik :1628 HV (vandaag nog 1 in handen gehad)
Dank je geweldig!!!!!!!!!
