Ik merk dat de rugleuningverstelling van mijn ZX niet goed functioneert. Van het weekend heeft iemand anders in mijn auto gereden en die heeft het door een combinatie van de handel en de ontgrendeling voor achter instappen gepresteerd om de rugleuning te verstellen, maar ik heb nog niet uitgevonden hoe.
Probleem is dat de handel onder niet meer werkt, ik krijg die niet omhoog. Ook niet door veel kracht te zetten (ik durf er niet te veel aan te rukken omdat ik bang ben dat ik echt iets breek).
Typisch is wel dat als je met die hendel iets doet, dat daarna de ontgrendelingsknop voor achterin stappen heel zwaar gaat. Heb je die eenmaal gebruikt dan gaat die weer licht.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en waar ik de oplossing moet zoeken?
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
zoek de oplossing maar in een nieuwe stoel.
Die verstelling van de rug is nu niet het sterkste punt van de zx stoelen.
Hmm. Het is een Furio met kuipstoeltjes. Niet iets wat je regelmatig op de sloop vindt.
Ik merk nu ook dat hij wel in de positie vast zit, maar ook met enige kracht een centimeter naar achter geduwd kan worden. Erg verontrustend als je dat opeens gebeurt tijdens het optrekken.
Stoelen van een Zx zijn idd niet zo heel erg goed. Heb er bij mij ook al eens in zitten lassen. Maar een beetje prutser krijgt ze meestal wel weer goed.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Ik heb inmiddels wat meer geprutst, en opeens schoot het mechanisme los. Ik had de stoel naar voren gekanteld om eens te kijken hoe dat daar allemaal zat, en toen was het gedaan.
Nu zit hij weer als vanouds. Hij is niet helemaal meer jofel, want de rechterkant blijft wat langer haken. Maar dat was al.
Ik heb denk ik precies gehad wat jij nu hebt. Bij mij lag de stang los waar de pallen mee worden bediend. De stang heb ik opnieuw vast gelast en die zit nu nog steeds goed vast.
