Het begon vorige week met het uitvallen van de display van de climatcontrol en nu ook de ventilator die uitvalt.
De ventilator doet het af en toe wel maar de displayverlichting blijft nu uit.
xm 2.0 1999
iemand een idee wat de storing kan zijn?
Controleer eens je zekeringkast van binnen in je motorruimte bij de accu, deze willen nog wel eens weg smelten..
Groet Roy
vandaag even naar de zekering gekeken , draadje was nog intact, maar inderdaad zat er een hele smeltplek bij het pootje.
misschien dat de ventilator daarom af en toe uitviel?
de display storing bleek slechts een kapot lampje te zijn dus 2 afzonderlijke storingen.
xm`metje bedankt voor je snelle reactie
vaak als deze zekering doorgebrand is geeft dat wel deze klachten, meestal in combinatie met het bed.paneel van de climate.
Groet Roy
