Na een kort bezoek bij familie kwam ik terug bij mijn auto en kwam tot de ontdekking dat mijn centrale deurvergrendeling het niet meer deed, alleen handmatig Eenmaal in de auto werkten de richtingaanwijzer, elektrische ramen, airco, etc niet meer
Het vreemde is dat ik de auto wel kon starten, dat de verlichting het deed en ook de stuur- en rembekrachtinging deden het.
Tijdens het rijden naar huis bleef het accu waarschuwings lampje branden.
Uiteraard zijn de garages dicht, en bel de ANWB, deze komen akku meten e.d. spanning etc is goed na nog wat praten auto wederom gestart en alles werkt weer, vraag me niet hoe. Nu een paar dagen verder nog steeds geen problemen maar ik ben bang dat de storing terug gaat komen. Ik heb het forum een paar maal doorgewandeld maar kom niet echt tot een echte oplossing, kan iemand mij de goede richting opsturen?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Wat is je laadspanning waarde? (Moet 14.2V zijn)
Volgens de monteur, van de ANWb zat deze rond de 14 Volt en was dat goed volgens hem.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Ik heb ditzelfde meegemaakt in mijn Picasso.
Je kan rijden maar vele vitale functies zijn door de computer uitgeschakeld.
Dat betekent 1 ding: de accu moet worden vervangen. Vaak is er een slechte cel. Nu was hij even opgeladen, maar door die slechte cel is er straks weer tekort stroom beschikbaar en zal de computer functies uitschakelen.
Veel succes.
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
dank jullie wel voor jullie hulp, ik zal tot het weekend (daglicht) moeten wachten om de cellen apart te meten. nogmaals mijn dank en ik hoop dat het inderdaad de akku is.
Dit probleem heb ik ook met mijn picasso gehad. 2x zelfs.
En bij beide keren was het de accu. Gelukkig in de garantie periode.
Na het vervangen van de accu’s was het probleem weg, en tot nu nog niet terugekomen.
Succes ermee.
Maciej
En wel een GEL accu kopen!
Je wil niet op je dak liggen met de gedachte dat het accuzuur op je kont gaat druppelen
Worden die dan niet standaard gemonteerd?????
Maciej
Niet als je naar een ander adres dan je dealer gaat.
Er zijn er ook genoeg die er verstand van hebben en een GEL monteren.
Rene schreef:En wel een GEL accu kopen!
Inderdaad zeg, zo had ik het nog niet bekeken bij de picasso, omdat de accu onder de stoel zit.
Ik dacht eerst waar heeft ie het over, maar ivm de picasso snap ik hem.
Nog geen idee wat er eigenlijk bij mij inzit (nog niet hoeven kijken).
Ik had 1 keer dat lampje ook, en ging vanzelf weer uit. De ANWB stond toevallig met een testdag langs de snelwegparkeerplaats. Alles bleek in orde.
Tja, de picasso houd nu eenmaal van electrische verassings-eieren.. verder geen last meer van gehad.
Ik had toen even de koelbox erop staan bij lopende motor, maar na die controle heeft ook dat geen invloed gehad. Het lampje is verder uitgebleven.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Inderdaad, accu lag gedeeltelijk op zijn rug.
van de week wordt er een nieuwe ingezet.
Dank voor de richting die jullie mij opgestuurd hebben.
