problemen met turbo?
berlingo1.6HDI
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 15 oktober 2009 09:28 PM
Vandaag een ronde moeten doen van een 200 tal KM’s!
toen ik in de helft zat had ik het gedacht
dat de auto (een 1.6HDI van 2006) niet echt klonk
zoals hij normaal doet bij het gas geven.
toen ik terug naar huis reed was het opeens gedaan
met gas geven, vermogen minderde en mocht hem op de
pechstrook zetten.
Hebben hem dan op een trailer gezet en naar de garage
gebracht en het blijkt de turbo te zijn.
Volgens de garage is dit bij Citroën geweten dat er
wat problemen zijn met de turbo’s en het stuk
zou onder garantie worden vervangen (excl werk kosten).
iemand hier ook al ervaring mee?
Berlingo 1.6HDI
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 16 oktober 2009 10:20 AM
Tijdig olie verversen bij de 1.6 HDI is de boodschap.
500 km over Uw onderhoudsbeurt gaan kan al nefaste gevolgen hebben
voor Uw turbo. Wink
Sanmiguel
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 13-04-2009
Gepost: 17 oktober 2009 12:40 PM
Aan het einde van een ritje van meer dan 50-70 km laat je best de motor nog een minuutje stationair draaien alvorens af te zetten.
Turbo’s draaien aan snelheden van gemiddeled 20.000 toeren per minuut en (helaas) worden ze dan niet al te best gesmeerd.
Dat minuutje stationair draaien geeft de mogelijkheid om de turbo alsnog goed gesmeerd te krijgen en zodoende vroegtijdige problemen te voorkomen.
eerste Citroën : Berlingo XTR - 90 pk mazoutstoof - mei 2009
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 17 oktober 2009 01:00 PM
Ik heb wel eens begrepen dat 20 sec meer dan voldoende is als je net vanaf de snelweg komt rijden.
Zelf zie ik het ook maar zo, als je aan het inparkeren ben dan gebruik je de Turbo al niet meer dus dan moet een aantal sec stationair draaien voldoende zijn voor het afzetten van de motor Wink
Sanmiguel
Gepost: 23 oktober 2009 11:00 PM
Klopt, Arjan, ik parkeer op het werk rechtstreeks in, vandaar dus.
Nu, het zal niet op enkele seconden meer of minder aan komen, voornaamste is dat je de turbo even goeie doorsmering geeft.
Deze tip werd me trouwens doorgespeeld door een kameraad die hoofdmonteur bij Citroën is ...
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 23 oktober 2009 11:14 PM
dat staat ook in het instruktieboekje..
berlingo1.6HDI
Gepost: 03 november 2009 09:12 PM
na 3 weken in de garage te hebben gestaan zal ik mijn vertrouwde berlingo vrijdag kunnen ophalen. Het werd tijd
Berlingo 1.6HDI
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 november 2009 12:03 AM
En was het de Turbo?
berlingo1.6HDI
Gepost: 05 november 2009 02:35 AM
jeja het was zeer zeker de turbo. Maar het lange wachten had als oorzaak de procedure van garantie voor dat stuk. En citroen moest vanalles info hebben en foto’s van de motor onderdelen enzo ...
Berlingo 1.6HDI
SaXoKe
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 02 februari 2010 12:26 AM
hoelang garantie haaft je berlingo?
ik dahct da da 2jaar was.
die van jou was er 3 toen de turbo kapot ging. Goed dat ik da weet voor als de mijne ooit kapot zou gaan.
om de hoeveel km krijgt jou berlingo een onderhoudsbeurt?
ronama
Gepost: 02 februari 2010 10:58 PM
maar citroen geeft nogwel coulance tenminste als het onderhoud correct aangehouden is..
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 25 april 2010 08:34 PM
die olie intervals zijn veel te lang.
in de bajonetaansluiting van de turbo zit een zeeffiltertje!!!!!! weten niet veel dealers.
als je dus lang met je olie rijd verstopt deze zéér vlug en gevolg dat turbosmering verminderd en na een tijd turbo vastlopen.
Nu er zijn er die deze filter direct uitdoen.
SaXoKe
Gepost: 25 april 2010 09:13 PM
wat voor gevolgen gaat dat hebben als de filter er meteen uit gehaald wordt?
ik neem aan dat die filter er wel met een bepaald doel inzit???
crusty123
Gepost: 25 april 2010 10:22 PM
Je vraag is hier terecht.
reden vermoed ik en ook wel logische redenering zou zijn bescherming van de turbo voor vuiltjes die de oliefilter doorlaat.
Gezien de mogelijkheid ook is dat deze door lange intervals kan verstoppen ook geen oplossing.
Mogelijke oplossing : bij verversing olie,filtervervangen of schoonmaken…..
Tis niet gemakkelijk om soms keuzes te maken.
Nu een turbo die stuk is,is direct véél cashflow Sad
SaXoKe
Gepost: 25 april 2010 10:58 PM
Edit mod: Quoten op het laatste bericht is niet nodig.
dat filtertje vervangen kan voor een garage toch niet moeilijk zijn?? HOE KAN HET DAT SOMMIGE GARAGES DIE VERGETEN????? zou niet mogen, vind dan wel dat die garage, en niet Citroen Belux of Cit nl voor die kosten zou moeten opdragen!!!!
bij de komende onderhoudsbeurt eens info vragen bij de garage… als hij zegt van niets te weten, dan krijgt hij m niet meer in onderhoud…. haha
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 25 april 2010 11:15 PM
Dat filtertje zit in de banjo bout in de olie toevoer leiding en die bout is niet dusdanig toegankelijk dat je elke beurt er “ff” een nieuwe in draait. Het weg laten van het filtertje is een modificatie om defecte turbo’s te voorkomen. Sowieso zit dat filter(wat dus een zeefje is) niet meer in de nu geleverde 1.6HDI’s.
