Onze citroen C4 coupe bouwjaar 2005 (km stand 120.000) maakt sinds ongeveer een week een raar geluid onder de motorkap.
Door een monteur laten kijken en hij vertelde ons dat waarschijnlijk de versnellingsbak kapot is. Bij deze auto hebben we ook al de koppeling moeten laten vervangen met 100.000 km. Is dit normaal???
Zij er meer mensen die dit euvel hebben of hebben gehad.
Groetjes
Petra
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
zit er een trekhaak onder? Zo ja wordt er vaak ee naanhanger getrokken, niet regelmatig constand het voetje op de koppelings pedaal ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
De houdbaarheid van een koppeling is zeer afhankelijk van de wijze waarop hij gebruikt wordt. Als je de wagen als occasion hebt gekocht, dan valt niets uit te sluiten.
Een versnellingsbak gaat bij normaal gebruik niet slechts 120k mee. Maar ook hiervoor geld het zelfde.
Wat voor geluid maakt hij en wanneer is het hoorbaar? (stilstand/rijdend/koppeling ingedrukt of juist niet/altijd/afhankelijk van toeren of van snelheid enzovoorts…) Wat zou er stuk zijn in de bak en wat merk je zelf aan deze bak?
Is bij het vervangen van de koppeling ook het druklager vervangen?
We hebben deze auto bij de garage gekocht (gelukkig) Na twee maanden problemen gehad met de gasinstallatie, is netjes opgelost. Net voor de garantie voorbij was kregen we problemen met de koppeling. Dit is ook gerepareerd en ook de druklager is toen vervangen.
Wat betreft het geluid.
Onder het rijden maakt hij een brommend geluid. Als je de koppeling indrukt is het geluid verdwenen. Laat je de koppeling weer opkomen is het geluid weer terug. Als je stilstaat loopt hij gewoon rustig stationair zonde bromgeluid. Voor de rest is het geluid onder het rijden constant aanwezig. Maakt niet uit bij welke snelheid. Tot op heden heb ik nog geen problemen gehad met schakelen.
Volgens de monteur waar ik ben geweest zouden de lagers van de versnellingsbak het geluid veroorzaken.
Groetjes
Petra
OK, dat klinkt als een logisch verhaal. Ik heb geen verstand van de C4, maar wellicht kan je even je uitvoering/motortype vermelden zodat de kenners hun kennis er op los kunnen laten.
Het gaat om een citroen c4 coupé 1.6-16V van 2005
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7046.jpg)
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn C4 1.6 Hdi.
Vanaf dat ik hem gekocht had zat er een raar geluid in wat lijkt op dat jij beschrijft.
Alle versnellingsbak lagers zijn vervangen zonder resultaat. Uiteindelijk is de lager
naar (of van) de aandrijfas vervangen, wat het probleem oploste.
Dat is in het in dit geval niet. Bij ingedrukte koppeling is het geluid weg.
Dat was bij mij ook ....
Ah, oeps… (lezen is ook een vak…) , correctie, onder het rijden maakt een ingetrapte of niet ingetrapte koppeling inderdaad wel uit. Zodra de wielen worden aangedreven komen er krachten op de assen en dus lagers te staan.
Al opgelost ?
