Hoi!
Ik krijg het niet voor elkaar om zo’n nep knipper ledje aan te sluiten.
Volgens mij moet ik toch ergens een stroompunt hebben waar alleen stroom op staat als het contact uit staat, of als de portieren via de cv gesloten zijn.
Wie weet dit wel??
Ik heb een xantia uit 1994.
En waar zit de schakelaar van de koffer verlichting??????????
Groet , Eelko
Eens een Citroen , altijd een Citroen !!
Meestal heeft een radio wel een constante 12 V aansluiting.
De massa kan je op elk deel van de auto bevestigen zolang het maar echt contact maakt met het staal.
Soms staat er op de sigaretten aansteker ook altijd spanning.
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Je doel is de LED alleen te laten werken bij uitgeschakeld contact?
Dan als volgt:
Sluit de plus van de LED aan op een willekeurige constante plus (radio, klok o.i.d) en de min op een draad die alleen plus wordt bij ingeschakeld contact. Bij contact uit zal deze laatste draad voldoende lekstroom naar verbruikers doorlaten om de LED te laten werken.
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Hoi,
Oke Oscar, dank voor de reactie.
Ik ga dit morgen proberen.
Weet jij ook waar de schakelaar van het koffer lampje zit?
Groet , Eelko
Hoi Arjan,
Ik heb niet deze constante stroom nodig volgens mij, maar alleen met uitgezet contact.
Zie hieronder.
Bedankt voor de reactie!
Groet , Eelko
De bedoeling is natuurlijk dat die uit staat tijdens het rijden, dat zag ik even over het hoofd
Hoi Arjen,
Inderdaad, anders was het geen probleem!
Groet , Eelko
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
volgens mij, moet je de plus van de led aan de constante 12V leggen en de min via een weerstand aan massa verbinden.
het knoop punt van de led en weerstand leg je dan aan de 12V die via je contact loopt, dan werkt het.
Kees.
Hoi,
Neem ik morgen ook even mee!
Groet , Eelko
Vergeet niet dat LED’s altijd een weerstand nodig hebben anders branden ze meteen door!
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
Hoi Oscar,
Ik heb het probleem opgelost met jouw aanwijzing !
Bedankt voor de hulp!!!
Verder wil ik iedereen die heeft gereageerd bedanken voor de tips!
Groet , Eelko
