2 van de 2
 < Vorige 1 2
Nieuwe remschijven monteren (eerste klus)
Totaal aantal Berichten: 27939
Gepost: 20 maart 2009 08:59 PM
j-wvb schreef:
j-wvb schreef:
nu het er toch over gaat, wat is de min. dikte van de schijven?
Zitten er geen slijtindicatoren op?
hou zou ik dat kunnen zien?
Dan zit er ergens op de schijf stukje dat dunner is, als de schijf die dikte bereikt is die op Wink
Tenmiste dat heb ik op de CX, op de Xsara weet ik het niet.
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 20 maart 2009 10:16 PM
op deze foto kun je 2 puntjes zien op de remschijf:
Mocht deze weg zijn, dan moet ik nieuwe monteren. Maar goed ik weet dat bij mijn ouwde schijven géén puntjes inzaten. Ondanks ze eigenlijk toch nog goed waren.
Bij mijn ouwe schijf had hij bij de rand een opstand randje:
Bij de nieuwe weer niet:
ik denk dat het afhankelijk is aan de hoogte van op opstand randje. Wanneer je hem moet vervangen. Bijv bij een opstand randje van 10mm, netzoals bij de banden.
Het is maar een gedachte hierover..
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 20 maart 2009 10:23 PM
ik heb geen puntjes of iets erin, maar had op internet gevonden dat ze maar10 of 11 mm mogen zijn, dus ik denk dat ik ze wel moet gaan vervangen binnenkort.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
2d
Totaal aantal Berichten: 7816
Gepost: 21 maart 2009 12:30 AM
Die opstaande rand ontstaat doordat de blokken niet het hele schijfoppervlak grijpen tijdens het remmen. Hoe verder de schijf slijt, hoe hoger en breder dit randje wordt. Het zegt echter niet zoveel over de resterende dikte van de schijf. Daarom wil een dealer of garage de schijven met een opstaand randje nog wel eens afdraaien voodat er nieuwe blokken gemonteerd worden. Dan zijn ze weer mooi vlak.
De minimale schijfdikte is vaak al te vinden in de specificaties van een nieuwe schijf. Te dun is uiteraard niet goed in verband met de mindere warmtecapaciteit van de schijf, en grotere kans op kromtrekken. Als er geen indicatoren in de schijf zitten kun je met een goede schuifmaat ook een eind komen denk ik.
marcus59
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 18-03-2009
Gepost: 02 november 2009 03:27 PM
GWHENDRIKS2 schreef:
Hey!
Ik vorig jaar bij mijn xsaar de remmen vervangen. ik heb hierbij een fotoverslag op mijn website gezet. Bij de fotoalbum: klusjes aan de Xsara coupé.
Zie mijn website onder deze bericht. Veel succes!
hallo, ik kan je fotoos niet vinden waar moet ik zoeken?
mvg
marcus59
Gepost: 02 november 2009 03:41 PM
Hey!
Hallo, al gevonden thanx
mvg
f1
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 12-02-2009
Gepost: 05 november 2009 08:54 AM
Goede morgen,
Mooi dat het gelukt is,nu ik nog.
tu-336-272
High performance set kompleet remblokset +-remschijfset (2x ) Voorzijde 109.00 set
Gratis kopervet en ontvetter erbij.
Maar nu gaat mijn vraag over High performance schijven.
Werken deze beter als de “gewone” schijven ????
Met dank.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 05 november 2009 11:40 AM
Dit verschil zal jij niet merken bij normaal gebruik.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
