Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Guernica schreef:Hoi, ik heb een GC4Picasso met een gastank. Hiermee rijd ik 6,25 km op een liter gas. Dat is mijn inziens te weinig omdat de meesten hier op gas 8 km rijden op een liter gas.
Er kunnen volgens de dealer geen instellingen gewijzigd worden. Totaal rijd ik op een volle tank 48 liter gas, niet meer dan 300 km.
Hoe krijgen jullie een verbruik van 8 km op een liter?
Groeten,
Weinig snelweg-kilometers misschien?
Ik rij op een volle tank (bij mij max. 43,3 ltr), 350 km. dus 1 op 8,08. En dan trap ik’m best wel eens op z’n staart hoor!
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Taco schreef:C4P 5 zitter, 1.6 diesel met EB6V, mix snelweg (120 km/u) en lokale wegen, verbruik volgens de meter 1:12, gemeten aan de pomp 1:16,2
Ik zit nu al een hele tijd op 6,4 l / 100 km. (1 op 15,6)
GC4P, 1.6hdi: volgens de boordcomputer verbruiken we gemiddeld 5,8l/100km. 17,24km/l dus. Aan de pomp heb ik het nog niet gemeten maar ben best tevreden met het verbruik. Mix van snelweg en gewone wegen, ik rij wel economisch (nooit hoge toeren, snel schakelen, defensief rijden, wagen niet gebruiken om naar de buurtwinkel te gaan,...).
C4GP, 1.6HDi (man. 5v), SX, Gris Fer, Detection Pack, afneembare trekhaak en dorpelbeschermers. Op de baan sinds 7-3-2008
Ik mag nog wel eens doortrappen. Dat zou het verschil makkelijk kunnen verklaren.
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 27-01-2008
- C3 Aircross 1.2 pure tech Origins
Groeten,
Een verbruik van 1 liter gas op 6,25 km is absoluut niet normaal! Een gemiddelde van 1:8 moet zondermeer haalbaar zijn. Dat aan een hoog verbruik niets te doen valt lijkt mij een fabeltje. Incidenteel zijn er inderdaad meldingen van C4 Picasso rijders die een hoog verbruik melden. Wellicht is een aanpassing van de software nodig? Ik zou het er niet bij laten zitten! Misschien eens bij een andere dealer langs gaan?
Sinds enkele maanden in bezit van een C3 Picasso Exclusive 1.6 en ik vind het benzineverbuik wel tegenvallen. Had een lager verbruik verwacht. Maar ja het is een prima auto dus dat neem ik maar op de koopt toe.
RH60 schreef:Sinds enkele maanden in bezit van een C3 Picasso Exclusive 1.6 en ik vind het benzineverbuik wel tegenvallen. Had een lager verbruik verwacht. Maar ja het is een prima auto dus dat neem ik maar op de koopt toe.
Leuk, maar hoeveel is dat dan?
In bezit van C4P Exclusive Gris Aluminium 2.0 automaat benzine.
215/50/r17” velgen type Scandola zomer.
205/55/r16” velgen type Dezent V winter.
Met een GC4P 1.6 HDI EGMV in Exclusive uitvoering van maart 2009 zit in nu aan 11.000 km en een gemiddelde van 7.2 l/100km of 1 op 13.8).
Dit is hoger dan ik verwacht had maar toch nog steeds lager dan mijn vorige Vectra Break 1.9 CDTI die dan nog eens enkele honderden kilos lichter woog en feitelijk minder sportief/soepel reed dan mijn Picasso.
Het is gemengd verbruik met soms een gezapige, soms een sportieve rijstijl. Het hogere verbruik op de snelweg komt omdat ik aan 125 km/u 2750 tpm maak waar de Vectra amper 2200 tpm deed. De zesde versnelling had m.i. iets langer mogen zijn.
Maar wat een verschil in de rijervaring, elke keer als ik een collega meepik krijg ik te horen hoe zacht en stil de C4 wel is.
2 x BX, 2 x Xantia, 2 x C4 Picasso—> 6 x gelukkig
Na 40000km is het verbruik van onze C4GP 1.8 op LPG nu omlaag gegaan van 12 liter naar 11.5 liter per 100km, of 1:8.7
Nog steeds bij de pomp.
aerdt schreef:Na 40000km is het verbruik van onze C4GP 1.8 op LPG nu omlaag gegaan van 12 liter naar 11.5 liter per 100km, of 1:8.7
Dan zou ik enorm schrikken bij de pomp. Stel je rijd op benzine. Die 1.8 is waarschijnlijk te licht voor het zware gewicht van de GP waardoor je je gaspedaal veel meer moet indrukken.
Ik verbruik met de xsara picasso 1.8 namelijk 7.7 op 100km en dat is 1 op 13.
Na 100km verbruik jij 5 liter meer dus x benzineprijs= 6 euro 75 meer per 100km.
Op een jaarkilometrage van 10000km is dat 675 euro meer aan benzine per jaar.
Goed dat je op gas rijd.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Het verbruik op gas ligt ongeveer 20% hoger, op benzine doet onze C4GP 1.8 1:10.5
Dat de 1.8 te licht is voor de C4GP ervaar ik niet. Met 125 pk is het verschil met de 2.0 versie maar 18 pk.
De huidige VTI motor doet het met 120 paardekrachten. Hoewel dit natuurlijk niet alles zegt.
Vader schreef:RH60 schreef:Sinds enkele maanden in bezit van een C3 Picasso Exclusive 1.6 en ik vind het benzineverbuik wel tegenvallen. Had een lager verbruik verwacht. Maar ja het is een prima auto dus dat neem ik maar op de koopt toe.
Rond de 8,5l / 100. Dat valt mij wat tegen. Maar moet erbij zeggen dat we er nog niet echt lange ritten (vakantie) mee hebben gemaakt. Dus dat zal wel invloed hebben. Had hiervoor een Xantia Break Pallas 1.6 en die had ongeveer hetzelfde verbruik, maar een veel grotere benzinetank
Neemt niet weg dat ik (we) zeer tevreden zijn.
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Met mijn 2.0 EVB6 5 zitter lumiere rijdt ik thans gemiddeld 9,2/100. Rij heel veel stad en dat merk ik want op de Duitse Autobaan wordt ie ineens een heel stuk gunstiger als ik lange ritten maak. (vakantie)
Ik rij dan gemiddeld 120km/h Die 9,2 vindt ik als ik dat vergelijk met mijn vorige C5 wel wat hoog, maar ja deze wagen is ook weer een stuk zwaarder.
Groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
Heb Grand Picasso C4 LB met 1.6 THP EBV motor.
Het verbruik is sterk afhankelijk of je wel of niet flink gas geeft.
En of je veel korte afstanden met optrekken/afremmen hebt.
Rij ca 50/50 autoweg/stad met deels file.
Hou het bij en huidig gemiddeld verbuik is 1:11,49.
Naar wintersport Fr en niet boven de 140 km haalde ik net boven de 1:12.
Ook naar Zw en niet boven de 140 km haalde ik zelfs 1:12,3.
C4 Grand Picasso 1.6 THP EBV6 Ligne Business
Nocciola achteraf demontabele trekhaak, xenon, leer (sinds 12.2.09 op weg)
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 03-02-2009
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Net op boordcomputer gekeken en verbruik met de Xsara Picasso 1.8 (2006)staat nu op 9.3 op 100km maar er is met deze tank alleen stadsverkeer gereden.
Met ook snelweg erbij dus gemengd kom ik gemiddeld op 7.7ltr. op 100km, maar dan moet ik rijgedrag goed in de gaten houden (acceleratie/ snelheid e.d.) anders zit ik zo boven de 8 ltr.
Al met al is deze wagen absoluut niet de zuinigste, maar dat wisten we al !!!!!
Mooi blauw is…...geen groen
