Totaal aantal Berichten: 10261
wbogaerts schreef:
[MOD opmerking: svp nederlandse onderdeel termen gebruiken ]
Zoals clignotuers ???
Of moet ik dynamo zeggen
Walter
Sorry dit kon ik even niet laten
Gendarm en camionneke dan maar?
Totaal aantal Berichten: 43269
En NU ontopic en ontopic blijven ok?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik heb wel een carbu,maar ik moet wel zeggen dat de mijne het best draait met champion’s NY9C.
Nu,na revisie,zitten er NGK’s in,maar ze heeft nog niet ver gnoeg gereden,om te kunnen zeggen wat het
resultaat is.
Heb gisteren mijn J.Titus starter toegekregen.
Deze staan in de tiplijst, aanbevolen door Joris.
NGK. BPR6 ES of de BPR6 EY. Ik heb (de 2e) ze ook, maar nog geen evaring mee. Maar dat zal ongetwijfeld goed zijn.
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
volgens walter sucken die NGK’s. Nog nooit geprobeerd dus. ik ben zeer tevreden met N11YC , N10YC rijdt de wagen minder vlot.
vandaag bougies vervangen. wagen rijdt terug als een zonnetje 2de fout was dat de vacuumslang van de 123 onsteking af was. en een darmpje van het onderdruksysteem.
de bougies waren nat geslagen (wagen stond te rijk) omdat dus het injectiesysteem de inspuiting verkeerd regelde.
Totaal aantal Berichten: 25571
Die NGK’s heb ik ook in de GS. Die liep niet meer lekker… De bougies zaten er 15.000 km in.
Nu nieuwe en KLAAR! Loopt weer perfect.
In de SM heb ik met Bosch gereden.. Minder goed….
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
mm oke!
zeg joris jij hebt al eens iets geschreven over warme en koude bougies kan je me er wat meer over vertellen?
Welke Bougie voor de SM?
Ik zweer bij NGK.
Je moet vervolgens een hittegraad kiezen en een schacht lengte.
Voor de SM wordt hittegraad 6 aangeraden en schacht lang
De bougie heet dan BPR6 ES of de BPR6 EY
B=14mm draad (standaard)
P is een iets uitstekende centrale elektrode, dt om de ontsteking makkelijk te laten verlopen
R=weerstand. Verminderd elektrostatische ontlading ( lekker voor je radio en elektronica) en zorgt voor scherpere ‘edge’ waardoor de vonk sterker wordt.
6= hittegraad, Je kan de SM op een 7 laten draaien maar hoeft niet.
E= lange schacht
S= standaard centrale elektrode, Je kan ook de Y nemen. vonkt beter, gaat minder lang mee.
HIER staat nog meer uitleg.
