Tjeech, soms lijken dingen zo makkelijk en blijken ze zo moeilijk…
Het probleem: Bovenste schakelstangetje van de vrouw haar BXje lag gisteravond los. Alleen nog 3 en 4 beschikbaar.
Schakelstangetje terugdrukt vanochtend en mn vriendin geadviseerd om even langs de garage te rijden om een nieuw stangetje te halen.
Nu heeft ze de langere onderste schakelstang meegekregen en de mededeling dat een andere niet te krijgen is…
Wie heeft redelijk recente ervaring met het bestellen of halen van een kort schakelstangetje voor een bx bt52 4-bak? Is dit bovenste schakelstangetje gelijk aan de latere types (hij is 10 cm) zodat ik op de sloop hiervoor terecht kan? Of moet ik zelf met draadeinden en kogelgewrichtjes aan het prutsen?
Karakter herken je aan de auto…
gaat het in deze om een bx1400? met 150 motor?
dan is wsch het hefboompje voor de zijwaarse beweging van de pook defect
dit gebeurde vroeger vrij veel na ong 40000-80000km)
daarom heeft ze alleen de drie en vier nog
de citroen-liefhebber
Ik denk het laatste. Heb even gekeken voor je, maar het stangetje is bij citroen niet meer nieuw te koop.
dat wordt dus aluminium lassen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
je kan ook met draadeind aan de slag. Werkt prima! ik heb ook zoon schakelstang.
Weet iemand misschien waar ik losse kogelgewrichtjes kan kopen in de buurt van Groningen of Heerenveen?
Ik kan tot dusver alleen webshops vinden die die dingen hebben.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Kom, kom.
Iedere zichzelf respecterende ijzerhandel heeft die kogelgewrichtjes zo op voor raad liggen.
groet,
Kees.
Dat vermoedde ik ook maar heb een handvol gebeld en die lijken water te zien brandden als ik er naar vraag…
Anders trek je 2 (goede) uit een sloper.
Tjeech, het wordt er niet makkelijker op. Ben gisteren heel Groningen afgelopen om een kogelkoppelingetje te vinden, maar dat bleek een kansloze missie. Inmiddels is het plan gewijzigd. Ik haal op de sloop een van een 5 bak BX en die gaat ingekort worden!
