10 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 07 november 2009 05:55 PM
  [ # 136 ]
Mooi! Dat scheelt een flinke sloot met geld. Nu kun je de nieuwe kleppen in principe zelf monteren, mits je de boel goed inschuurt én de juiste klepstelplaatjes kunt krijgen.
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 07 november 2009 06:07 PM
  [ # 137 ]
Heb net nieuw stokje en pasta gekocht. De oude waren zoekgeraakt.
Ik heb gehoord dat deze stelplaatjes (cupjes) ook bij Alfa te koop zijn.
Gepost: 07 november 2009 06:14 PM
  [ # 138 ]
Dat klopt niet. Alfa stelplaatjes zijn niet ok voor in een SM!! Je moet écht maserati of Ducati stelplaatjes hebben.
Gepost: 07 november 2009 06:17 PM
  [ # 139 ]
Oke, bedankt voor de tip!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
  [ # 140 ]
Van een ducati tweecilinder boxer motor passen ze perfect .
Heb een verdeler hier om de hoek , dus eventueel haal ik ze wel op voor jou .
Walter
Gepost: 07 november 2009 06:32 PM
  [ # 141 ]
Merci, maar dat zal nog wel een paar weken duren. Cyril moet de kleppen bestellen.
Er zit trouwens bij mij om de hoek ook een ducati-dealer.
Gijs de Jonge
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 07 november 2009 10:22 PM
  [ # 142 ]
BMW motorfiets heeft een een boxermotorblok, een ducati heeft een V-twin. Voor de rest is het correct.
De klepstelplaates toch altijd na meten.
Gepost: 07 november 2009 10:27 PM
  [ # 143 ]
Inderdaad, nooit afgaan op de maat die op het doosje en/of zakje staan. Die fout heb ik ook wel eens gemaakt… kon weer alles uit elkaar Evil or Very Mad
Gepost: 07 november 2009 11:47 PM
  [ # 144 ]
Dat wist ik. Ik kan op m’n werk een micrometer lenen, dus dat komt wel goed. Maar evengoed bedankt voor het meeedenken!
Gepost: 08 november 2009 06:04 PM
  [ # 145 ]
Zo, waterpompdeksel eraf. Flink gepiel met al die slangen en de bovenste bout van de flens achterop de linkerkop. Maar…. nu het schoepenwiel! Die kan volgens mij niet echt vastzitten, want het is een bronzen en er zat netjes koelvloeistof in. Maar zo met de hand krijg ik hem er toch niet af.
Is het een optie om het distributiedeksel helemaal los te maken (moet er toch af!) en dat, met beleid uiteraard, als hefboom te gebruiken en ondertussen met een kunststof hamer op de tussenas te tikken?
Gepost: 08 november 2009 06:16 PM
  [ # 146 ]
Nee, dat is geen optie. Je sloopt dan vrijwel zeker of de tussenas of de keeringen of het deksel. Je zal de schoep met een trekker moeten verwijderen. Dat ie vast kan zitten is helaas een bekend gegeven…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 november 2009 09:38 PM
  [ # 147 ]
Zo een trekkertje,kan je zelf maken,vraag maar even aan boogaard77. Wink
Gijs de Jonge
Gepost: 08 november 2009 11:43 PM
  [ # 148 ]
Een micrometer is een maat voor een lengte-eenheid, maar je bedoelt waarschijnlijk een schroefmaat met de reproduceerbare meetnauwkeurigheid van 1 µm ( micron )
Dit is niet zomaar te meten. De ruimte, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en meer zaken zijn allemaal van invloed op het nauwkurige meetproces. En zeker als je een werkelijke maat met een werkelijke maat met een nauwkeurigheid binnen 0.002 mm zoals bij de klepplaatjes van de in- en uitlaatkleppen.
Ik heb er diverse uit nood nageslepen, de gewenste levering was niet compleet geleverd.
Gepost: 09 november 2009 12:38 AM
  [ # 149 ]
Is me allemaal bekend (hoewel ik luchtvochtigheid niet kan duiden). Maar als de uitlaatklepspeling 0,50 á 0,55 mm moet zijn denk ik dat de onnauwkeurigheid vanwege omgevingsinvloeden ver binnen de onzekerheidsmarge valt.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 09 november 2009 09:07 AM
  [ # 150 ]
het is niet omdat je de kleppen niet stuk kan slaan dat ze niet breken hoor, ik kreeg de mijne ook niet stuk…
10 van de 107
