Plugjes kofferklepplaat
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 24 augustus 2005 10:15 PM
Het is vast een hele domme vraag maar ik wil graag de protectieplaat die voor de ruitenwissermotor zit erafhalen. In de Haynes staat dat ik de plugjes voorzichtig moet pryen maar ik krijg ze er met geen mogelijkheid uit. Kwestie van bot kracht zetten of is er een slimmere manier?
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 24 augustus 2005 10:22 PM
Ik heb ze met een punttang losgekregen.
Gewoon de punttang eronder zetten en er flink aan trekken. D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Thijs
Gepost: 24 augustus 2005 10:55 PM
Dat was een goed idee ja. Ik heb ze beetje losgeduwd met twee schroevendraaiers en daarna met de punttang eruitgewrikt. Er is er wel eentje gesneuveld maar ik mistte er sowieso een aantal dus die moet ik even gaan zoeken.
Overigens is dat niet het slechte nieuws, het lijkt erop dat mijn achterruitenwissermotor overleden is. Er staat spanning op de bedrading maar motortje doet niks meer Sad
Bertje Hdi
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 04-05-2005
Gepost: 24 augustus 2005 11:19 PM
kontroleer je stekker verbinding onder je rechterstoel eens. Het is een grijze stekker. Bij mijn 16v was deze volledig geoxirot, j ekunt er het makkelijkste bij als je de stoel ff uitbouwd, kun je meteen de andere stekker verbindingen checken die daar liggen, ik heb nog een stekkerblok mogen doorsolderen omdat deze verrot en samen gesmolten was.
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL  stallingsruimte voor uw Citroen
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 24 augustus 2005 11:25 PM
Anders heb ik nog wel een ander motortje voor je liggen Laughing
Thijs
Gepost: 25 augustus 2005 12:08 AM
Ik had even geen multimeter bij de hand dus ik heb de - van de motor op de - van een kentekenplaatlampje gezet. De blauwe stekker van de motor heb ik op de + van het kentekenlampje gezet. De witte heb ik op de motor laten zitten. Als ik de auto dan op contact zette ging het lampje branden, als ik de ruitenwisserknop indrukte dan ging het lampje uit. Vandaar dat ik ervanuit ga dat de bedrading in orde is. Correct?
Thijs
Gepost: 25 augustus 2005 12:12 AM
Mocht die van mij echt stuk zijn, wat wil je ervoor hebben? En tis de Geesteren bij Borculo toch? Das maar 12km van Eibergen nl, hoef ik niet zover Razz
Bertje Hdi
Gepost: 25 augustus 2005 12:16 AM
Geef de motor eens een rechtstreekse plus vanaf je accu met een rechtstreeks goed massa, kijk dan ff wat er gebeurd, doet de motor dan niets, dan is de kans groot dat deze defect is, maar controleer wel de massa verbindingen die je nu hebt
Dennis.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 augustus 2005 12:18 AM
kan je ook gewoon een keer langs komen proberen we even mijn motortje doet ie dan wel dan is dat het Wink
ps geesteren bij borculo
Bertje Hdi
Gepost: 25 augustus 2005 12:19 AM
Kan ook natuurlijk,maar als dat het niet is, dan zul je verder moeten gaan meten en zoeken.
Dennis.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 augustus 2005 12:21 AM
jah dat klopt maar als je de kap er al af hebt en een ander motortje in de buurt ff stekkers om doen kijken of die doet en dan weet je het ook.
hoef je iig niet ver te gaan zoeken.
ps heb ook nog wel van die plugjes liggen Laughing
Bertje Hdi
Gepost: 25 augustus 2005 12:24 AM
Daar heb jij weer gelijk in…... maar ik wil niet eigenwijs zijn, als dat het niet is
Dennis.
Thijs
Gepost: 25 augustus 2005 12:27 AM
Ik denk dat het makkelijkste is wat McDean zegt, even ander motortje eraan hangen en kijken wat deze dan doet. McDean, ik pm je even over een keertje langskomen.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tuurlijk heb je ok wel weer gelijk en natuurlijk kan het iets anders zijn.
maar mijn motto is: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan Laughing
(nou jah ik ben het niet eens met mijn motto want als ik niet moeilijk wou gaan doen kan ik beter een mooie bumper kopen ipv zelf maken Laughing )
Bertje Hdi
Gepost: 25 augustus 2005 12:31 AM
hahahaha Very Happy , ok dan, toch je motto maar ff aanpassen
Dennis.
