Hallo Berlingoërs,
Ik heb een vraagje betreffende het inbouwen van een carkit (Mr. Handsfree blue compact). Op zich staat alles duidelijk in een boekje en ik heb de kabels besteld om in 1 keer goed aan te sluiten. Er is alleen 1 ding: het wegwerken van de kabels. Ik ben wel een beetje handig maar ben niet zo iemand die gelijk het hele dashboard uit elkaar haalt. Zeker niet omdat ik m’n auto elke dag nodig heb. Dus is er misschien iemand die een overzicht heeft van het interieur van een Berlingo type 1? Het gaat dan vooral om het omleggen van de microfoon naar de binnenspiegel. Draadje van de radio over de voorruit naar de spiegel staat zo lelijk .
Alvast bedankt voor de hulp!
vriendelijke groet,
Gerben
Een beter rijden begint bij jezelf!
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 08-10-2009
- C1 Ambiance
- Xsara Picasso 1.8 16v Difference
Misschien niet helemaal het zelfde maar ik heb nu al 2 keer een parrot in gebouwd maar je moet gewoon voorzichtig kijken waar kan je de kabels kwijt. Je moet eerste de autoradio er uithalen en dan zie je gelijk hoe je je de draden weg kan werken .....
Bij mijn xsara was het erg makelijk om de mic te plaatsen je kan daar namelijk gewoon in de rand tussen het raam en de bedekking de draad stoppen en dan zo langs de deur rubbers (daar kan je heel mooi draden wegwerken zo door naar onder het dashboard kastje en dan zo het midden console in het kost wat denk werk maar ik heb hem weten in te bouwen met 1 gaatje maar te maken voor het display. (deze manier heb ik het ook gedaan bij onze ford mondeo Ik denk dat het ongeveer het zelfde zal zijn als bij je berlingo.
—> http://www.fairproducts.nl/forum/minisite/parrot_inbouwen_xsara/
Het is makkerlijker dan je denk hoor!
Citroën C1 Ambiance 2009
Citroën Xsara Picasso Difference 2003
Vis de draad vanuit het radiogedeelte over de stuurkolom naar de zekeringskast, vandaar ga je via het rubber van de deurstijl omhoog, eventueel haal je de plastiek bekleding even weg (zit geklikt).
Haal de zonneklep eraf en je kunt de hemel genoeg naar beneden trekken om de kabel erop te leggen.
Leg de kabel niet teveel vast want misschien ga je hem eruit halen bij verkoop.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Met een moker en kettingzaag sloopt het veel makkelijker hoor. Misschien komt een snijbrander ook wel van pas
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Met de knetterbiele kom je ook een eind
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gaan we nu weer even ON TOPIC?
Hey Mensen,
Hartelijk dank allemaal voor de tips! ook die van de hamer en de zaag . Dat werkt natuurlijk altijd het mooist maar geeft minder mooi resultaat. Heb idd de kabel van de mic door de zekeringkast gehaald en ff een isokabel besteld en toen ging eigenlijk alles wel vanzelf. Ideaal systeem!
Vriendelijke groet,
De Glasbak
