Lekkende sluiting deur/raamstijl?
Ik heb een XM 2.0 in zeer goede staat, ondertussen 185000 km gelopen, Citroen onderhouden. Nu ontdek ik dat na hevige regen, dat thv raamstijl rechtsvoor, boven in het dak, het dak/raamstijl, vochtig wordt. Het is niet dat het naar binnen giet maar toch. Zijn er soort gelijke problemen bekend wellicht bij aansluiting deur/dak? Een oplossing hiervoor zo mij dierbaar zijn.
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Heb je een open dak? Alle afwateringskanaaltjes vrij?
Misschien lekt het via de antenne naar binnen?? Of loopt de kabel via de andere stijl naar beneden?
Groetjes Erik!
Dag Lampie, bedankt voor je reactie.
Geen open dak. Wel een antenne midden voor. Ik zal eens kijken naar de kabel.
Uiteraard heb ik van buitenaf gekeken naar mogelijke verschillen met beide raamstijlen, maar die heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Ik zal eens kijken waar die kabel langs gaat.
Ik meld me met de uitslag.
Gr. Jur55
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Antennekabel loopt idd door de rechter A-stijl.
Maar bij een lekke antenne doorvoering zal je ook lekkage bij je dakconsole hebben.
Dat zou heel goed kunnen Brian, ik heb de antenneconstructie nooit van onder bekeken. Ik kan me voorstellen dat als er maar weinig naar binnen sijpelt, de kabel al het binnenkomende water afvoert naar die hoek. Als er meerdere uitsteeksels zitten aan de antennevoet gaat dat inderdaad niet op.
Er staat hier in het forum een sticky met een link naar de Haynes, daar kun je zien hoe je je interieur uit elkaar haalt, ik denk dat je van binnen de bron van het lek moet zoeken. Openmaken die hap, en je kinderen (of andere slaven ) vragen om met de tuinslang op de auto te spuiten.
Groetjes Erik!
Open maken die hap….
Ik zal het eens bekijken. Ik zie mij nog niet zomaar de dakbekleding er uit halen.
Maar in iedergeval heb ik een aanwijzing en daar kan ik wat mee.
Ik laat het nog weten.
In elk geval bedankt.
gr. Jur55
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Begin nu eerst maar eens je dakconsole open te maken stelt niets voor. Zo uit het hoofd het lampekapje er af halen, daaronder zit een schroef en dat is het dan. Dan zie je snel genoeg of het naar binnen komt.
Brian bedankt voor je tip
Ik ga aan het schroeven en de zaak nader bekijken.
Bedankt vrgr. Jur55
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Ik zou zelf eens beginnen te kijken of het deurrubber nog wel goed aansluit, bij mijn huidige XM was de vloer rechts voor ook nat, bleek het rubber niet helemaal lekker te zitten en erg vuil te zijn. Een goede schoonmaakbeurt en opnieuw plaatsen heeft het probleem opgelost.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Dag Ruudr
Bedankt voor je aanwijzing.
Ik heb alleen vocht rechtsboven.
Als ik de aanwijzingen zo heb begrepen dan is de kans dat het de antenne kabel is vrij groot.
Ik laat nog weten wat ik heb aangetroffen.
Vrgr. Jur55
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
Lek boven water.
Ik heb de lekkage gevonden bij mijn ruitstijl rechtsboven gevonden.
Eerst de antenne bekeken. Schroef uit de lamp en inderdaad direct de antenne zichtbaar.
Maar…geen lekkage.
De rubbers rechtsvoor-boven bekeken. Alles in goede staat. De XM is namelijk als nieuw.
Toen zag ik dat het plaatje van de bout voor de dakdrager los zat. Vergeleken met de andere drie
zat er duidelijk ruimte. Het rubber werd niet aangedrukt.
De bout zat echter goed vast. De zaak los gedraaid. Vet er in een extra ringetje er bij. Opnieuw vast gedraaid en de zaak zat klem.
Ik heb er nog geen water opgezet maar het was duidelijk voelbaar dat het vocht op die plaats begon.
Mijn inziens probleem opgelost.
Een ieder bedankt voor het advies.
Gr. Jur 55 Weer helemaal blij.
Wat een comfort.
XM 2.0 I 1998 groen
