Hallo,
Mijn c5 KM 250.000 op gas schokt nogal als hij stationair loopt op benzine nergens last van. Er zit 10W40 olie is wat eigenlijk te dik is… kan dat het zijn???
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Ga eens langs de gas boer en laat hem de GAs cioputer uitlezen, vervang gelijk ook het gas filter en laat de gas druk afstellen 10/w40 is iets aan de dikke kant maar moet kunnnen, zelf doe ik er 5/w40 er in
Inmiddels naar de gasspecialist geweest. Filter laten vervangen en alles laten nakijken. Volgens de gasspecialist lag het aan de bougies… schijen bij gas elke 20.000 vervangen te moeten worden. Oke naar de garage gegaan meteen een grote beurt 5W40 erin en nieuwe bougies. Helaas geen verbetering eerder een verslechtering Daarnaast gaf de garage aan dat de auto wat olie lekte. Misschien kunne jullie me helpen?? Ook met de olie lekage? Ikm gooide er idd 1 liter per 5000 KM in…
Storingen uitgelezen? Geen problemen op Benz? Dan zit het in de gas instaltie. Druk bv telaag, veroudere verdamper, slechte injectoren…
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Kunnen ook de bobines zijn, onze C5 heeft er ook last van.
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
