Er zitten aan de verste kant 8 stekkertjes in de grote stekker, de aansluitingen per sensor zitten tegenover elkaar.
De verste kant , bedoel je dan de kant aan de spatbordzijde ?
De buitenste kant dus ?
Ben namelijk al een tijd aan`t zoeken waar ze zitten !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Aan de poeliekant, niet aan de spatbordkant, in de autotechniektaal dus aan de linker kant van de stekker vanuit de auto gezien!
Ik heb al diverse schema’s gevonden en gemaild gekregen, ik zoek dus eigenlijk nog het schema van de pinbezetting van de ABS computerstekker, dat legt wat makkelijker uit en het is beter zichtbaar voor anderen!
Emiel
Bedoel je dit: bovenste is van een Xm (de onderste van een Bx maar het verhaal blijft hetzelfde)
Inderdaad vanaf nummer 35 zitten er 2 x 4 stekkertjes naast elkaar, onder en boven zijn de aansluitingen van een sensor!
Emiel
Oke, je bedoelt dat van sensor LA pen 15/32, sensor RV 16/33, sensor RA 17/34, sensor LV 18/35.
Hè Hè , Wat heb ik daar lang naar zitten zoeken zeg , naar dat schema van de pinbezetting.
Eindelijk , mijn dank is onuitspreekbaar !
Kan ik eindelijk gaan meten , wat een heerlijk forum !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
citroen23 schreef:Oke, je bedoelt dat van sensor LA pen 15/32, sensor RV 16/33, sensor RA 17/34, sensor LV 18/35.
Klopt helemaal, ik kon de cijfertjes niet goed lezen!
Wellicht iets voor de WIKI afdeling, zal gaan overleggen!
Emiel
En vanaf vandaag een verse APK tot dec. 2010!
Laatste dingetjes weer gemonteerd vandaag, wielkuip, kappen om het stuurhuis en de schakelaar van de achterruitenwisser/sproeier, die fungeert momenteel als schakelaar voor de sproeiers voor….
De twijfel blijft nog wel of ik deze XM moet houden of moet gaan verkopen, momenteel rij ik heel weinig omdat ik op de fiets naar mijn werk kan…
Er staan momenteel genoeg XM’s te koop voor weinig dus tsjah, wat nu?
Emiel
