Totaal aantal Berichten: 43327
omdat een originele keering net zo lang mee gaat als de motor oorspronkelijk meeging: 60.000 km.
Totaal aantal Berichten: 10381
Dan kan ik hem dus toch maar beter vervangen denk ik.
De koppen zijn eraf om de uitlaatkleppen te vervangen. Verdient het dan aanbeveling om gelijk de klepseals van de inlaatkleppen te vervangen?
Yep. Het schijnt dat de seals uit de vw golf 1600 passen.
Ze zitten in de pakkingset die Citrosars opstuurt.
OK. check ff of de inlaatkleppen helemaal afsluiten. Anders inslijpen.
Kleppen demonteren, heel goed schoonmaken en ontkolen, inslijpen, nieuwe seal, klaar.
Verwijderen inlaatkleppen en seals bracht meteen aan het licht waarom er koolaanslag in 1 verbrandingsruimte zit. Daar ging de klep wel erg makkelijk door de seal heen. Ook olie op de steel.
De draagvlakken van de inlaatkleppen en de zittingen zien er nog schitterend uit. Toch inslijpen??
altijd inslijpen. Gewoon lichtjes, met fijne pasta. Zo schuur je alle kleine onregelmatigheden mooi weg en krijg je een perfecte afdichting. O ja, klepveren bij de klep houden hoor!
Jaaa, heb alles netjes gesorteerd!
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Waarom zit er verschil in de klepveren?
Ik zag net in de RTA dat ze ooit ook gemod werden??
En hoe weet je dat je de oude of de nieuwere versie hebt??
Er zijn wel 5 verschillende klepveren en klepschotels gebruikt. Waarom? Geen idee. Ik weet alleen dat je er niet mee moet kloten, want dat gaat niet goed….
- SM 2.7 carb
Juist daarom dat ik het vraag,bij eventuele vervanging.
moest het er ooit van komen,of nodig zijn dan vervang je
ze best alle 12 vermoed ik?
Is het mogelijk om de linkerkop eruit te halen met de vlampijp er aan?
Dat ene k….moertje krijg ik niet van het spruitstuk af; heeft al een gescheurd dopje 11 opgeleverd.
Ja, dat kan, maar ik zou eerst een dop van een 1/2 inch of 3/8 inch set gebruiken van goede kwaliteit, dan heb je als risico nog dat je het tapeind afbreekt, en dan moet de kop er toch af.
