11 van de 50
Versnellingspook schiet uit z’n achteruit
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7316
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 november 2009 07:32 PM
  [ # 151 ]
Wat ik uit het volgende “verhaaltje” begrijp is dat “hij” deze weer kan leveren. Alleen….zijn er verschillende tinten geleverd af fabriek. Daardoor wordt het wel moeilijk om de juiste te bestellen. huh Of is iemand bekend met de juiste tint(en) ????
http://www.citrothello.net/TEK CONSOLE CENTRALE SM.htm
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 11 november 2009 08:14 PM
  [ # 152 ]
in het verhaal staat, dat er uiteindelijk 2 hoofdtinten zijn overgebleven, brons en goud. Ik zou zeggen, kijk even welke kleur de jouwe heeft. Is trouwens wel een goed idee om een mooie verse middenconsolebekleding te doen. ziet er mooi uit
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 11 november 2009 08:19 PM
  [ # 153 ]
eerste modellen: Goud. Latere: Brons. Brons vanaf ca. 72.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 november 2009 11:05 PM
  [ # 154 ]
walther259 schreef:
Voel eerst eens, met een hete motor en de verwarming open, of de rubber darm die achter je motor door het schutbord naar binnen loopt, warm is thv het schutbord. Zoniet dan is waarschijnlijk het ‘kraantje’ defect, nr. 2 op je tekening.
Als je dit wilt verwijderen, moet je eerst (na eerst de bestuurdersstoel er uit te nemen), het bestuurderschutbord afnemen van de middenconsole. Daartoe 2 vijzen en één moer (onder de 3 midden wijzerplaatjes: olie/water temp, benzine). Verder zit het gewoon geschoven in de richel van de inox versierlijst van de middenkonsole, alsook met een tweetal beugels. Uitheffen dus gewoon.
Dan zie je het ding.
Kabeltje van de bediening losmaken. Alle boutjes en de rubberslangklemmen losmaken, behalve de 2 van het kraantje zelf. Zet er wel een emmer en dweil onder, voor de koelvloeistof. Kurken in de openingen van de koeldarmen.  Dan kraantje mét radiator samen, naar buiten trekken. De radiator ligt los. Vanuit het kraantje loopt een Bourbon koperen buisje over de radiator, zorg dat dit niet afbreekt.
Dan kan je het kraantje testen, zonodig openmaken.Hiertoe ondermeer de metalen ronde beugel openplooien.
Repareren is een hele andere zaak. Ik ben er niet in geslaagd Sad
Ik ben dan ook al een eeuwigheid op zoek naar een vervangstuk.
Iemand een idee over ersatz, reparatie of heeft nog een vervangstuk????
Ik zit de hele tijd te denken maar volgens mij, na goed kijken, moet een kachelkraantje van een Ds what wel passen en deze zijn nieuw leverbaar door zowel dirk sassen als chyparse
Exclamation
Gepost: 12 november 2009 11:06 PM
  [ # 155 ]
SM kachelkraan is anders. Groter.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 november 2009 11:13 PM
  [ # 156 ]
Zal nog eens goed kijken bij mijn Sm. Als de bevestigingsoogjes op de zelfde plaats zitten dan moet een Ds kachelkraantje ook werken op een Sm kachel(radiateur).
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 13 november 2009 01:07 PM
  [ # 157 ]
Sjonge jonge wat ben jij eigenwijs…
HET PAST NIET!!!!
Robin Visser
Gepost: 13 november 2009 02:43 PM
  [ # 158 ]
Interessante discussie uit argumentatief oogpunt. Nou wil ik best geloven, dat Johan een tikkeltje eigenwijs is. Daar staat tegenover dat het verschil tussen eigenwijs en verzonnen krijgen, wat anderen niet verzonnen krijgen, soms klein is. Het is alletwee tegen de stroom in. En zolang de argumentatie blijft steken op de eigenwijsheid van de ander, komen we met elkaar niet tot duiding en dus niet verder. Door te proberen, komen we aan de weet. Als iemand meldt het te hebben geprobeerd, maar tot de conclusie is gekomen dat de gaten onoplosbaar te ver uit elkaar staan, de capaciteit van de DS-pomp onvoldoende is, etc, dan pas weten waarom het niet kan. Degene die heeft uitgevonden dat het DS-ding niet werkt op een SM, was op dat moment eigenlijk ook eigenwijs. Hij wilde zich niet neerleggen bij het feit, dat het niet werkt.
Gepost: 13 november 2009 02:45 PM
  [ # 159 ]
Voorstel:
citroën23 en/of Robin Visser probeert/proberen het even…. tongue wink
Robin Visser
Gepost: 13 november 2009 02:50 PM
  [ # 160 ]
Nou, wat dit betreft heb ik niet zo’n zendingsdrang Laughing
Gepost: 13 november 2009 04:19 PM
  [ # 161 ]
De gaten staan te ver uit elkaar. De SM kraan is groter in diameter, de SM kraan heeft een heel stuk waar de hevel beweegt maar de klep niet (wezelijk anders dan de DS).
Wat denk je. Dat ik het niet geprobeerd heb?
Je kan beter zoals bloop voorstelt een totaal andere kraan nemen en die aanpassen met een verloop. Een die je elektrisch regelt. die een thermostaat heeft in de auto.
Robin Visser
Gepost: 13 november 2009 04:52 PM
  [ # 162 ]
Smile En toen…  tongue wink
Hatsikidee, nu weten we tenminste waarom het verspilde moeite is. Mijn kraantje lekt ook. En als ik me niet vergis, heb ik hier al ‘ns kunnen lezen, dat VdL en Waterman die dingen kunnen reviseren. Dus voor mij wordt dat het.
En wellicht doet de van de zomer aangeschafte vervanging het wel en hoef ik het pompje alleen maar te vervangen… Met in achtneming van je tips natuurlijk !
Gepost: 13 november 2009 06:03 PM
  [ # 163 ]
Lekken is irritant. Mijn klep zat vast en dicht. alles beslaat dan.. Heb een 2de handsje van Wim.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 14 november 2009 10:32 AM
  [ # 164 ]
Inderdaad! Ik ga een thermostatische radiatorkraan ombouwen met zo een bride voor op de kachel van de SM,en ga daar een thermisch motortje op zetten met 12Vdc,welk gestuurd zal worden met een kamer thermostaat,onder de bijrijdersstoel.De hendel koud/warm,ga ik gebruiken om de verwarming in of uit te schakelen.Dus als de hendel naar warm
gezet word,gaat deze de electriciteit in schakelen naar het thermisch motortje.
Ik ben momenteel op zoek naar een mixt thermostaat,welke verwarming en koelen kan sturen.
Dan kan ik nog een connectie maken naar de compressor van de airco. Wink
Gepost: 14 november 2009 12:01 PM
  [ # 165 ]
Denken we nog een beetje aan de herkomst van dit forum? ‘Zo een bride’ is net even te vlaams (eigenlijk frans natuurlijk, maar dat durf ik niet zonder haakjes tegen een vlaming te zeggen) om algemeen begrepen te worden alhier. Ik woon al veertig jaar op de grens, heb in Belgie gestudeert, ben met een belgische getrouwd, ken meer belgen dan nederlanders en zelfs ik weet maar bij benadering wat je nu eigenlijk bedoelt Very Happy
11 van de 50
