Caroline81 schreef:
Ik dacht trouwens dat het een carbarateurvoet heette.
Das zeker goudaieaans voor inlaatspruittuk!!!
hahaha
Staat zo in kluwer
tikfoutje: 2e a=u
Caroline81 schreef:Een pakking kan ik wel bij de fugo halen lijkt me. Zal ik anders eerst eens kijken of ik het oude er zelf afgesleuteld krijg?
De carburateur staat toch direct op het inlaatsrpuitstuk? Of zit daar nog weer wat tussen. In dat geval is het inlaatspruitstuk gelijk carburateurvoet. Als je hebt gezien hoe hij eraf moet kun je de “nieuwe” er denk ik ook wel weer op schroeven toch? Succes ermee.
Caroline81 schreef:Zal ik anders eerst eens kijken of ik het oude er zelf afgesleuteld krijg?
Tap eerst even al het koelwater af. Als je het voetje losschroeft komt er nog meer water uit!
Ik ga ff kijken wat ik er allemaal uit trek als ik het los maak.
@bogaard77:
nou dit gaat het niet worden, mijn gereedsschap is niet voldoende
En ik weet ook niet goed waar ik nou precies moet beginnen. Staat niet erg duidelijk in dat boek beschreven.
Wat mis je dan?
Caroline81 schreef:nou dit gaat het niet worden, mijn gereedsschap is niet voldoende
OK, toch maar een sleutelmeeting?
Begin met luchtfilter. Haal de choke en gaskabel los. Het elektrische stekkertje dat de stationairsproeier dichtzet (zit achterop of de zijkant van de carburateur) losmaken.
Daarna de niet afgebroken koelslang van het inlaatspruitstuk losmaken. soms zitten ze vast met van die 1malig te gebruiken slangklemmen. Die zul je bij montage moeten vervangen door nieuwe slangklemmen. De 1 malige varianten maak je los door een dun schroevendraaiertje te wrikken onder de ring die hem vastklemt.
Vervolgens schroef je alle moeren van het inlaatspruistuk los en daarna moet je het inlaatspruitstuk eraf kunnen nemen met carburateur en al.
Ongetwijfeld zal er wel ergens iets in de weg zitten waardoor je er niet helmaal bij kan komen.
Ik zou je graag helpen, alleen woon ik niet zo heel erg dichtbij (Den Bosch) en zit ik de komende week behoorlijk volgepland (incl. weekend). Maar misschien dat mensen in de buurt een hand toe kunnen steken met wat wat gereedschap en hulp?
Iets waarmee ik en kracht kan zetten, en om een hoek kan sleutelen. Ik heb wel een kleine ratel met een dwars stuk maar daarmee kom ik er ook niet bij.
En ik ben ook gewoon bang dat ik alleen maar erger zit te maken…
Caroline81 schreef:Iets waarmee ik en kracht kan zetten, en om een hoek kan sleutelen. Ik heb wel een kleine ratel met een dwars stuk maar daarmee kom ik er ook niet bij.
Typisch bij Citroen/Peugeot. Met alleen een ringsleutelset krijg je een aanntal bouten niet los. Met alleen een dopsleutellset krijg je andere bouten weer niet los. Soms moet je sleutelszelfs afslijpen om specifieke dingen los te maken. En dan heb je nog weer bouten waar je alleen met steeksleutel bij kan komen. Heel handig :S not..
Ik PB je ff, misschien zie ik nog een mogelijkheid aangezien ik binnenkort nog wel langs Utrecht moet.
Vergeet de benzine slang niet.
Eerst het vervangdeel regelen en vergelijken of het het zelfde is.
Ik kan maandagavond of woensdagavond…
Dat is misschien ook wel zo handig ja. Anders blijft het een straks een tijd open staan ofzo…
@stoterstangen90: Wanneer mag ik het komen halen?
PB ons maar als je zover bent!
Ik heb overigens die belgische visa gemaild. Nog niks terug gehad. Dat zou helemaal mooi zijn. Alhoewel het wel een doodzonde is om die te slopen eigenlijk.
Caroline81 schreef:Ik heb overigens die belgische visa gemaild. Nog niks terug gehad. Dat zou helemaal mooi zijn. Alhoewel het wel een doodzonde is om die te slopen eigenlijk.
Ja, best wel zonde. Beter importeren. kost wat meer maar dan heb je een wellicht mooie en complete. Importeren kost je ook wel een eurootje of 250/300 als ie verder zonder problemen door de keuring vliegt.
