Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Wie maakt mij wijs??? Ik wil wat lampjes van de tellers vernieuwen, maar ik weet echt niet meer, hoe ik de tellerbak moet verwijderen. De laatste keer dat ik dat heb gedaan bij een XM is al 6 jaar geleden. Wie heeft hiervan dus duidelijke plaatjes voor mij, of een duidelijke beschrijving?
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Totaal aantal Berichten: 5019
Wat even zoeken al niet kan opleveren:
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/200517/
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Kijk ook uit dat je niets forceert. Om het onderste gedeelte van het dash te verwijderen kun je het beste ook het bovenste gedeelte losmaken (met de verborgen torx achter het klepje van de middelste ventilatieroosters). Verwijder in ieder geval alle stekkers e.d.
Als je deze twee dashdelen los hebt dan rest de klokkenwinkel. Die zit boven vast met twee heel diep gelegen dop 7 moertjes + ringetjes en onder met plastic torxen die je er lichtjes uit kunt draaien en bij montage zo weer terugdrukt.
Die dop 7 moertjes + ringetjes kun je met een kleine ratel met verlenging los- en vastmaken. Gecompliceerd is het weer terugkrijgen van deze moertjes + ringetjes. Die liggen zo diep dat je er onmogelijk met de hand bijkomt. Ik monteer ze met een magneetantenne schroevendraaier.
Vergeet niet dat achter de zwarte kap achter op de klokkenwinkel ook lampjes zitten. Bij mijn V6 had ik ong. 50! lampjes nodig voor het hele dash.
Zorg voordat je de lampjes monteert in de houder dat de contactdraadjes goed zitten, deze willen nog wel eens aan de zijkant zitten en het lampje maakt dan geen contact. Controleer alle lampjes op werking voordat je de alles weer monteert. Gewoon klokkenwinkel aansluiten met de drie stekkers, op contact zetten en alles uitproberen (soms niet mogelijk: bv bij benzine op-lamp). Hetzelfde geldt voor de balk met de waarschuwingslampjes. Als lampje het niet doet dan even morrelen aan de houder.
Dit is echt zo’n klusje dat niets meer voorstelt als je het eenmaal hebt gedaan. Trek er de eerste keer wel een half dagje voor uit. Maak van de gelegenheid meteen gebruik om je matrixdisplay te repareren en alles schoon te maken.
Ik weet niet of al bekend maar hierbij link naar mooie foto diy voor demontage dashboard.
http://pagesperso-orange.fr/alain.mionnet/xmdisp.htm
En op dezelfde site een hele mooie manier om matrix info display te repareren:
http://pagesperso-orange.fr/alain.mionnet/xmdisp01.htm
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
De eerste link heb ik ook gebruikt, ook de rubberen strip om mijn display weer mooi werkend te krijgen. Zag op het duiste citroen forum dat die strpijes maar een euro of 3 kosten. Ik heb er 32 euro voor gedokt maar het werkt wel
- C2 Furio
Aan die links heb ik iets, geweldig. Het komt mij nu ook weer allemaal wat bekender voor.
Bedankt!!
Mark Nijenhuis schreef:De eerste link heb ik ook gebruikt, ook de rubberen strip om mijn display weer mooi werkend te krijgen. Zag op het duiste citroen forum dat die strpijes maar een euro of 3 kosten. Ik heb er 32 euro voor gedokt maar het werkt wel
Heb ff gezocht op dat forum Mark, maar niet gevonden. Kan je een linkje neerzetten?
Tuurlijk, alléén lijkt er op dit moment een probleempje met de server te zijn.
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=94526
edit: inderdaad ze plegen onderhoud, even blijven proberen dus
