Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Misschien een stomme vraag, maar toch stel ik hem.
Ik had me wel eens laten vertellen dat een 90pk HDi een intercooler zou hebben, maar op deze foto zie ik een slang van het luchtfilter naar de turbo lopen, daarnaast een slang van de turbo naar voor en een slang van voor die naar de inlaat lijkt te lopen. Ik vind het erop lijken dat die 2 slangen naar voor van en naar een intercoler lopen, maar dat zal wel niet kloppen. Kan iemand me vertellen hoe het in werkelijkheid zit met die slangen?
Eveneens ben ik tevens ook.
90PK HDI heeft geen intercooler, het lijkt erop dat dit een 110PK HDI is met Intercooler.
ZX heeft gelijk, dit is een 110. Bij een 90 ontbreekt de slang die naast het luchtfilter loopt.
knäckor schreef:
@knackor:
- De slang vanaf het luchtfilter loopt inderdaad naar de turbo.
- De aanvoer van turbo naar tussenkoeler is niet afgebeeld, die loopt ‘onder’ door, niet bovenlangs.
- De slang naast het luchtfilter is die van de tussenkoeler naar het inlaatspruitstuk. De 2.0 HDi 8v’s hebben namelijk geen crossflow-cylinderkop; inlaat en uitlaat zitten dus aan dezelfde kant, de lucht moet aan de schutbordzijde de kop / het blok in.
- De slang die vanaf links op de foto naar het midden van het blok loopt is een koelwaterslang.
Okee dan, dank voor de antwoorden!
