olie in verdeler?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 25 augustus 2005 04:56 PM
kan iemand mij vertellen wat olie in de verdeler doet ,wat hier de oorzaak van is ??? ben net de verdeler aan het vervangen om dat mijn xm slecht starte en schokkend reed Rolling Eyes ??
verdeler zat niet erg vast trouwens Rolling Eyes
Groet Roy
Groet Roy
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 25 augustus 2005 09:04 PM
Het kan zijn dat je nokkenaskeerring lek is, dit komt regelmatig voor.
xm'metje
Gepost: 25 augustus 2005 09:26 PM
is dit erg ,kan ik hier mee door rijden?? en is het een beetje zelf te repareren en veroorzaakt dit ook het schokken??? heb net weer met de auto gereden en het word steeds erger ( het schokken ) ook is het net of ze op 3 poten loopt Rolling Eyes
Groet Roy
:cevr
wat weer een boel vragen he?
Groet Roy
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 25 augustus 2005 09:45 PM
Groet Roy
:cevr
Als er olie in je verdelerkap komt kan dat best schokkerig rijgedrag tot gevolg hebben natuurlijk.
Je ontsteking is dan niet goed meer.
Huidige eigen auto: geen
xm'metje
Gepost: 25 augustus 2005 10:03 PM
heb vanmiddag de boel goed schoongemaakt en een ander verdeler en rotor ingezet maar het schokken is nog..
Roy
:cevr
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 27939
Gepost: 25 augustus 2005 10:07 PM
Groet Roy
:cevr
op 3 poten met een 6 pitter? Shocked
xm'metje
Gepost: 25 augustus 2005 10:10 PM
4 of 5 poten dan in ieder geval loopt ze in een keer niet meer lekker Crying or Very sad  als je voor je gevoel dik 160 moet rijden of harder rij je 130/140 en voor deze snelheid moet ik haar te ver intrappen, dus met andere woorden het lijkt net of je maar 100pk gebruikt van de 200pk.
Groet Roy
Groet Roy
Gepost: 25 augustus 2005 10:15 PM
als je zoveel vermogen mist zou ik denk even rustig aan doen.
heeft de auto tijd stil gestaan?
zo’n XM komt zeker wel zonder garantie? Confused
xm'metje
Gepost: 25 augustus 2005 10:20 PM
wel weet ik dat de vorige eigenaars er meer in de stad hebben gereden dan gewoon Rolling Eyes  wat de auto daarvoor heeft gedaan wat stilstaan betreft weet ik helaas niet..
en helaas zit er ook geen garantie op, heb haar namelijk particulier gekocht.
Roy
:cevr
Groet Roy
Gepost: 25 augustus 2005 10:29 PM
Roy
:cevr
oke dan zal stilstaan wel meevallen.
als die bij de dealer vandaan kwam, dan wil nog wel eens gebeuren dat die daar al jaartje staat ofzo.
daar knappen ze soms ook niet van op.
hoop dat je het snel vind Exclamation
suc6
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 26 augustus 2005 02:24 AM
Ik zou de gehele onsteking en hetgeen dat daarmee samenhangt vervangen. Wees wel wijs en vervang de onderdelen door nieuw of heel jong gebruikt. Nu is het ff doorbijten maar als ie lekker loopt is het erg prettig. Check ook de bobine en module.
Ik zou je ook willen aanraden om de foutcodes uit te lezen. Dat maakt het zoeken makkelijker.
Domme vragen bestaan niet.
WYD
Gepost: 26 augustus 2005 02:40 AM
Het is inderdaad niet onverstandig om even nieuwe bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor te monteren. Waarschijnlijk loopt de motor dan al een stuk beter.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 augustus 2005 02:56 AM
ik zou toch eerst die nokkenaskeerring maken Wink
xm'metje
Gepost: 26 augustus 2005 11:04 AM
bedankt voor al jullie tips ! Wink  zo’n nokkenas is dat een beetje zelf te doen ? of kan je het beter laten doen Rolling Eyes
nieuwe bougies, kabels komt zo spoedig mogelijk en de bobine zal ik ook nog checken!
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
paso
Gepost: 26 augustus 2005 12:28 PM
ik heb ooit bij een VW Jetta de nokkenaskeerring vervangen, ging wel aardig Rolling Eyes
xm'metje
Gepost: 27 augustus 2005 09:16 PM
klopt het dat ik deze bougies moet hebben voor de 24v? Rolling Eyes
301190         Bougie Eyquem RFC58LS3 XM V6 96145071 RFC58LS3         € 3,50
heb ik hier weg gevist
http://www.iddstechnique.nl/startmotor_dynamo_ontstekingen.htm
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
