Ik heb een zx uit 1993 het is een 1.4i avantage
Nu heb ik een vraag over welke stappenmotor er op zit.
Ik heb namelijk gelezen dat bij de 1.4 er een stappenmotor van Bosch op zit, klopt dit?
En waar vind ik het onderdeelnummer van de stappen motor?
Zijn er uiterlijke kenmerken waardoor je weet welke stappenmotor er op zit?
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen en een heel fijn weekend!
Als je een Bosch injectie systeem heb wel, er kan ook Magneti-Marelli opzitten.
Bosch komt het meeste voor, maar dan zul je net zien, dat er wat anders bij jouw op zit
Het artikelnr. staat op de stappenmotor, dacht dat je deze dan wel eerst moet demonteren, Citroen nr. kan er dan op staan, het Boschnr. zal er zeker op staan. Anders kan een Citroen dealer je vast wel helpen, met het chassisnr. kunnen ze het precies uitzoeken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Als je bent uitgerust met kleine vingertjes en soepele gewrichten kun je met een spiegeltje en wat yoga vaak al nummers lezen.
Het is een vervelende plek om bij te komen, maar niets is onmogelijk.
Beter is inderdaad even het bewuste onderdeel demonteren; het moet er toch af…
‘Spirit of avant-garde’
Ja dat is dus het probleem, ik heb die auto nog nodig om het onderdeel te gaan halen. heb diverse adressen waar ze een onderdeel hebben, maar moet even weten waar ik naar toe moet rijden
is het zo van de buitenkant af niet te zien?
Stappenmotor (leerlaufregler) zou ik op ebay duitsland bestellen, nieuw, kost iets van 35 euro….....
deze bijvoorbeeld:
Dat is er eentje voor een XU motor, een 1.4i TU motor heeft een totaal ander type stappenmotor, dat is een model met een rechthoekig kastje eraan, waar een rode stikker met een Duitse (waarschuwings) text op staat.
quote gewist. liever niet op het laatste bericht quoten
oh, nou die is nog goedkoper :
http://cgi.ebay.de/Leerlaufregler-AUTOBIANCHI-Y10-CITROEN-AX-ZX-1920F8_W0QQitemZ290326602239QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item4398d061ff&_trksid=p3286.c0.m14
Kijk, dat is de goede
Top deze link, hier help je een hoop TU rijders mee
Welke heb ik dan nodig voor mijn zx 1.8 i 8v?
Groetjes Harry
Ik heb mijn stappenmotor op Ebay via Auto Sensor Berlin gekocht, als je daar een mailtje naar toe stuurt weten zij wel welke je moet hebben. Zij zijn goedkoop, hebben goede service en SUPERSNEL(mijne was via luchtpost verzonden!!!)
En anders even goed zoeken op ebay, staat er zeker bij. (ik had toen ergens een PDF bestandje via google geplukt waar al die stappenmotoren opstonden en op welke auto’s ze passen)
Zo stappenmotor is vervangen ..maar helaas heeft weinig effect (stappenmotor is nieuw)
toerrental blijft na het starten op 2500 toeren staan, als de auto warm is dan zakt het wel naar normale waarden.
Bij het wegrijden met koude motor stottert hij nogal…
Welk euvel kan het nu nog zijn?
alvast een fijn weekend!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Misschien volledig overbodig, maar toch… Heb je de accu er ook even een tijdje af gehad?
W hebben de accu ruim een half uur los gehad, dat was volgens de garage voldoende..
Zou het helpen om het eventueel nog langer los te laten?
