Ik weet niet hoe het jullie mede-Berlingorijders vergaat, maar ik vindt mijn ‘99 Berlingo 1.9D niet lekker sturen. Om vlot te manoeuvreren en in te parkeren is ‘op zn pooiers’ de enige manier. Ik zou bijna zo’n heftruck-knobbel op het stuur zetten.
Het viel me op toen ik laatst weer in een Xsara had gereden, dat het stuur van de Berlingo qua diameter in een touringcar niet zou misstaan. Dus ik dacht, ik ga naar de sloop en zoek een knap stuurtje van een Xsara of ZX ofzo en schroef dat in de Berlingo.
Past geen van alle. Het stuur van de Blingo zit zowaar met een Torx en niet met een moer op de stuuras.
Wie weet wat er wél in de Berlingo past qua stuur behalve het originele roer? Of is er misschien een hele plausibele reden voor het vrachtwagenstuur?
heb je bredere banden staan?
staan je banden op de goede spanning?
ik vond mijn 99” Berlingo goed sturen
Ik heb ook geen problemen met de besturing van mijn berlingo integendeel, soms stuurt hij net ff telicht naar mijn zin, voor mijn gevoel stuurde mijn vorige berlingo zwaarder, maar beslist niet zo zwaar dat je dacht van, zit er wel stuurbekrachtiging op?
ps. de eerste berlingo stond op 185/65r14 banden en de huidige staat op 195/55r15 znder vervelende stuureigenschappen.
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL stallingsruimte voor uw Citroen
Hij staat op de standaard banden/wielen ik geloof 165 nogwat. Op zich stuurt hij ook prima, idd eerder te licht dan te zwaar, het is eerder nogal indirect. Vandaar dat een kleiner stuurwiel mij een oplossing leek.
brede sloffen eronder leggen of dikke schoonmoeders inladen
Mijn xantia stuurt ook enorm licht in verhouding tot bv mijn BX of de zx die ik gehad heb (die had ook stuurbekr.)
Kwestie van smaak, ik vind het allebei wel wat hebben.
Huidige eigen auto: geen
metro2005 schreef:brede sloffen eronder leggen of dikke schoonmoeders inladen
Ik heb gekozen voor bredere banden, een schoonmoeder was nog niet voorradig
Dennis.
Blingo schreef:Hij staat op de standaard banden/wielen ik geloof 165 nogwat. Op zich stuurt hij ook prima, idd eerder te licht dan te zwaar, het is eerder nogal indirect. Vandaar dat een kleiner stuurwiel mij een oplossing leek.
zijn je schokdempers dan nog wel goed?
je kan ook een beetje spel hebben op het stuurhuis
Kijk eens voor de gein naar de olie in je voorraadpotje voor de stuurbekrachting.
Zit daar nog wat in? Wat is de kleur van de olie? Wat is de leeftijd van de olie?
Kleur moet rood zijn?
Leeftijd (uit het hoofd) volgens mij om de 4 jaar vervangen. Maar zou ik even na moeten kijken. Bij sommige auto’s zit er nog een gaasfilter in. Ik heb er mijn mijn peugeut partner ( zelfde als berlingo) nog geen last van gehad.
Er is een goedje in de markt dat slijtage van de stuurpomp/huis gedeeltelijk repareert. Als toevoeging van je olie. m.i. het proberen waard.
Martin
Ik heb de boel nagelopen en voor zover ik kan nagaan ziet het er gezond uit. De stuursensatie heeft wel een flinke impuls gekregen nu ik bij Otosam een lederen stuurhoes heb gekocht. Maakt het stuur natuurlijk niet kleiner, maar wel een beetje dikker, het pas beter bij de auto. Het voelt bovendien veel prettiger aan, vooral nu het zo warm is.
Ik zou ook niet denken dat het zoveel verschil maakt!
Bedankt voor jullie reacties.
