Sinds kort heb ik mijn XM 2.0i 16v 1996 vervangen door een zelfde maar dan type 1999.
Deze auto heeft de afwijking dat bij het openen van de deuren middels de cv, alleen de deuren ontsloten worden en het verder donker blijft. In de volgorde openen, direct weer sluiten en vervolgens weer openen gaat de binnenverlichting wel aan.
Iemand een tip voor mij waar ik dat moet zoeken?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Het relais zit onder het bovenste dashboardkastje. Even proberen of het wel werkt met een exemplaar van de sloperij.
Mijn XM is ook van 1999, de binnenverlichting gaat alleen aan als ik met de afstandsbediening de cv bedien.
En als ik een deur open maak natuurlijk.
Als ik de wagen ontgrendel met de sleutel in de deur blijft de binnenverlchting uit totdat ik de deur open maak.
Groet, Piet.
Het vreemde bij mij is dat de verlichting (via de cv) alleen bij 2x openen aangaat en niet bij het gebruikelijke 1x openen (dus openen-sluiten-openen)
Misschien een domme opmerking, maar is het c.v.-relais niet ‘in de war’. Ik bedoel, als je een aantal keren achter elkaar via de c.v. opent, heb je dan ook dat lichtprobleem?
De reden dat ik het vraag, is dat mijn XM ook in de war is als ik een keer ouderwets de deuren op slot doe. Als ik dan met de a.b. ontgrendel moet ik 3x bedienen voordat de deuren echt open zijn.
Fransen en elektronica is een elkaar uitsluitende combinatie.
Wim,
Disciplus Simplex
Ik heb in de pakweg 6 weken dat ik deze dame nu heb nooit de behoefte gehad de sleutel te gebruiken daar de c.v. op zich prima werkt.
Ik ga morgen eens kijken naar dat relais wellicht dat dat inderdaad de weg kwijt is.
Citroën en electronica blijft i.d.d. een onmogelijke combinatie want ik heb nog wel wat meer probleempjes op dit gebied die ik nog moet onderzoeken.
Gr.
Jan
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 05-06-2009
- C5 C5 Break V6 Exclusive
Ik denk inderdaad dat het relais kapot is maar de kans bestaat ook dat het relais niet goed wordt aangestuurd bijvoorbeeld door een te lage spanning.Enne meten=weten.ps mocht u er niet uit komen kan ik mischien wel helpen,ik heb gezien dat je ook in rotterdam woont.
Dit is volkomen normaal, zie Citroën documentatie:
