![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 24-03-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV
- C3 Picasso .
thx Bingo je hebt mij goed geholpen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11557.jpg)
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Naast de spiegel van Milenco past ook de spiegel “EMUK universeel III” perfect op de citroen C4Picasso. Ook deze is verkrijgbaar bij de bij gimeg aangesloten dealers. Heb deze speigel afgelopen weekend gepast op mijn C$ picasso. de bevestiging is ongeveer gelijk aan de Milenco.
voor meer info zie de site van emuk: http://www.emuk.com/caravanzubehoer/universalspiegel.html en de voorbeeld foto’s waartussen de C4picasso speigel is afgebeeld: http://www.emuk.com/pflege/index.php/galeries/show/2 . Het is de laatste foto uit de citroen serie.
Let op!!!!! emuk verkoopt ook een speiegel universeel II (2). deze heeft slechts één bevestigings schroeg tegen de universeel III twee bevestigingsschroeven per spiegel. De universeel II is niet geschikt voor de c4picasso Dus alleen de universeel III aanschaffen
Groeten en succes!!!!!!
Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 08-10-2009
- C5 station
Ik heb zelf een C4GP 20HDI. Omdat dit een hoge deur is, passen hier de deurspiegels niet op. Deurspiegels worden aan de onderkant van het raam ingehaakt en dan met een rubberband vastgehaakt aan de onderkant.
Om dit probleem op te lossen heb ik twee aluminium strips (15 of 20 mm breed) gemaakt met een aantal gaatjes erin. De bovenas van de rubberstrip er uit gehaald, hier de strips met bout en moer vastgezet en onderkant de rubberband ook met bout en moer vastgezet. Het is alsof je de rubberband verlend hebt. Het is even uitzoeken welke lengte het beste past. Vandaar meerdere gaatjes.
Deze spiegels werken perfect en zijn absoluut trillingsvrij. Op marktplaats kan je een set met een beetje onderhandelen voor € 10 kopen.
Heb bij de aanschaf van mijn C4 caravan spiegels erbij gevraagd en ze kwamen met een tweetal speigels met een zuignap. Deze zet je vast op het spiegelglas van je speigels en daarmee kun je ook gewoon van binnen uit verstellen. Dit jaar mijn prive auto gebruikt met de caravan en ook daar werkten de spiegels helemaal OK, simpele oplossing en nog goedkoop ook.
Geen enkel probleem onderweg (inmiddels 7000 kilometer met spiegels gereden)
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15093.jpg)
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Ik heb die zuignapspiegels ook gezien en ik zie één groot probleem en dat is de kwetsbaarheid van het spiegelglas van de auto.
Op parkeerplaatsen loopt er nog wel eens iemand tegen aan en ik ben bang dat je de complete spiegel uit het huis breekt en dan heb je een groot probleem.
Verder zet ik de buitenspiegel zo dat ik de rand van de caravan en de wielen goed kan zien.
Ben vandaag op pad geweest voor een spiegelset Repusel Alufor, deze paste niet op mijn C4GP, de spanband over de achterzijde van de spiegel glijdt steeds weg.
Hier lijkt het wel te passen, maar het is ons vanmiddag niet gelukt.
Ja voor het oog, maar als je er met één vinger aan zit, glijdt de spanband er af.
Er kan alleen iemand tegen aanlopen als ik op reis ben, bij aankomst gaan ze er direct af. Geen probleem en een hele handige montage methodiek
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Dat vraagt om een demo-filmpje!
hbeck schreef:Er kan alleen iemand tegen aanlopen als ik op reis ben, bij aankomst gaan ze er direct af. Geen probleem en een hele handige montage methodiek
Idem bij bij, alleen op volle parkeerplaatsen langs de autoroute in het hoogseizoen loop je enig risico
Mods/Admins: is het een idee om een sticky-list bij te houden welke spiegels wel en niet passen.
Bij mijn “zoektocht” naar de juiste spiegels kom ik op diverse plekken discussies tegen.
Als jij nou de resultaten van je zoektocht hier eens in een lijstje zet, dan kijken wij even of we dat in een sticky bovenaan het subforum kunnen zetten. Goed idee?
tilanus schreef:Als jij nou de resultaten van je zoektocht hier eens in een lijstje zet, dan kijken wij even of we dat in een sticky bovenaan het subforum kunnen zetten. Goed idee?
Ik zal eens kijken hoever ik kom….
Maar dat wordt vandaag niks meer
Het caravanseizoen is dan ook nog niet begonnen he?
