zelfstellende koplampen?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 27 augustus 2005 02:29 PM
Hola Iedereen,
Klopt het dat de DS is voorzien van zelfstellende koplampen, in de zin, dat wanneer je remt de lampen dichter voor de auto gaan schijnen, en wanneer je gas geeft ze verder weg gaan schijnen?
of heb ik gewoon een losse koplamp die kantelt bij remmen gasgeven?
alvast bedankt
groetjes Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Bing17
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 23-02-2005
Gepost: 27 augustus 2005 02:44 PM
lees is een boek!
beter langharig als kortzichtig
NewYor
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 19-04-2005
Gepost: 27 augustus 2005 02:50 PM
Offtoppic:
Bing17 schreef:
lees is een boek!
Wat een zinloze reactie:
Ten eerste is het “lees ‘eens’ een boek” tenzij lees een boek is maar dan snap ik de relevantie niet.
Ten tweede wil hij antwoord op 1 vraag, moet ie daarvoor een boek gaan kopen/lenen terwijl veel DS liefhebbers hier daar al dan niet snel een antwoord op weten?
Ontoppic:
Tonie, in dit Topic staat de werking beschreven: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=163751
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 27 augustus 2005 03:08 PM
inderdaad, thx NewYor! dat maakt het duidelijk, zal dan wel iets los zitten bij mij, ga dat thuis eens nakijken
en @Bing17 ik dacht dat een forum juist bedoeld is om vragen te stellen!
En niemand dwingt je om reactie te geven op “domme” vragen.
Maar goed, welke boeken raad je aan?
een vraagbaak ga ik nog kopen, misschien is er iets dat ook nog interessant kan zijn?
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 28 augustus 2005 12:16 AM
Je kunt op www.citroends.org de manuals downloaden. Deze zijn wel in het engels.
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 28 augustus 2005 02:00 AM
Ik heb ook ooit een ‘losse’ koplamp gehad, die klapte inderdaad ook naar voren tijdens het remmen en naar achteren tijdens het optrekken. Dat had te maken met een losgeschoten verbindinkje. Visueel onderricht in deze: Gooi de motorkap open en probeer te onderscheiden welke bevestigingspunten van de koplamp zijn en ga na of ze wellicht afgebroken zijn. Zo ja: ducktape en wachten tot de volgende onderhoudsbeurt of beter nog, direct verhelpen. Wel zo netjes.
Succes!
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 28 augustus 2005 02:42 PM
Zover ik me kan herinneren, zitten de koplampen (in elk geval bij de 3e neus) met een kabel door de dorpel heen aan de achterste hoogteregelaar verbonden. Dit om o.a. te voorkomen dat tegenliggers bij abrupt optrekken verblind worden doordat de dame haar achterste diep naar beneden brengt.
Als je de motorkap opent, zul je die kabekl zien lopen (als-ie er nog is Confused)
Dus ja, er is een soort van niveaucorrectie op de koplampen.
Los daarvan is het bij het bezit van een DS/ID geen overbodige luxe om over wat “vakliteratuur” te beschikken. Het is in een aantal opzichten een bijzondere en eigenzinnige automobiel, dus enig leesvoer is beslist handig.
Hans
Bing17
Gepost: 28 augustus 2005 03:54 PM
Ik wil daarmee zeggen dat ik het uitermate vreemd vind dat iemand een auto koopt, vooral een die zo complex is als een ds,zonder ook maar uit te zoeken
wat het inhoud om zo’n auto te hebben, en niet wetend wat er in en om de auto allemaal gebeurd en hoort te gebeuren.Maar dat zal blijkbaar aan de rest van de reacties wel aan mij liggen.Ben ik nou zo gek dat ik mezelf eerst verdiep in iets voor ik iets aanschaf?Voor iemand een paar schoenen koopt heeft ie eerst 15 paar gepast, en over zo’n brok complexe techniek word amper nagedacht.Ik denk dat de gemiddelde citrofiel toch wel weet dat de ds meedraaiende en een automatisch aanpassende hoogteregeling voor de koplampen heeft.Het staat in ieder geval wel in elk boek over de ds wat ik gelezen heb volgens mij.
NewYor
Gepost: 28 augustus 2005 04:40 PM
De reden waarom ik zo over je je opmerking viel was omdat uit zijn Startpost niet bleek dat hij een DS heeft, sterker nog hij heeft als avatar een BX. Uiteraard ben ik het met je eens dat als je aan zo’n auto wilt hobbyen dat je zelf moet voorzien van de nodige informatiebronnen.
edit:
Bij nader inzien zie ik dat ik zelf 1 belangrijke zin over het hoofd heb gezien waaruit wel bleek dat ie een ds heeft. Excuus!
Bing17
Gepost: 28 augustus 2005 04:43 PM
Ik dacht ook eerst dat het alleen interesse was,dan had ik ook niet gepost wat ik gepost heb, maar als je goed leest:of heb ik gewoon een losse koplamp die kantelt bij remmen gasgeven?maak ik eruit op dat hij wel een ds heeft
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 28 augustus 2005 07:06 PM
Nou het punt is, is dat de DS behoort aan een vriend van me, die normaal gesproken 8 weken in het buitenland verblijft, en de auto dan bij mij stalt zodat ie veilig staat, en dan mag ik er zo af een toe een rondje in rijden zodat de dame zich niet verveelt Very Happy
Een paar dingen vielen mij zo op waaronder de klappende koplamp.
Zelf heb ik 2 BiXjes, en daar doe ik ook alles zelf aan, maar goed, ik heb zo wel wat verschilende tussen een BX en een DS gevonden, maar omdat ik dan van de BiX vrij veel weet mag ik ook wat kleine dingetjes aan de DS opplossen. De DS is ook pas 2 maanden in het bezit van die vriend van me (ook net aangemeld op dit forum als citromaf) en omdat hij nou eenmaal zelf nog niet veel plezier van de auto gehad heeft hebben we ook nog niet al teveel kunnen uitzoeken, sterker nog, hij is net 2 dagen in Nederland geweest, en nu zitten we weer in Hongarije een flink stuk verwijderd van onze auto’s.
Ik heb deze post ook echt niet bedoelt om een domme vraag te stellen, en ik ben het met je eens dat uitzoeken ook mag natuurlijk, maar we zaten gewoon wat over de DS te auwehoeren toen me dat ineens te binnen schoot, hij had er zelf ook nog niet veel in gereden, omdat toen hij terug kwam eerst het hydrauliek systeem bijgevuld en gerepareerd moest worden, want toen was er alweer een tijd niet in gereden, en het bleek dat een retourleidingkje lek was.
Vandaar, als we onder de kap hadden kunnen kijken waren we er misschien ook wel achter gekomen hoe en wat, maar nu heb ik het gewoon op het forum gepost, en het antwoord is dus al gevormd.
Maar in ieder geval bedankt voor alle reacties!
En ik kan natuurlijk niet garanderen dat er van mijn kant nog wel eens een vraag zal komen die iemand anders wel erg simpel vindt Cool
Want ik blijf erbij dat ipv dure boeken kopen (die ik hoe dan ook nog wel ga kopen) een forum juist daar voor is, kun je je 10 jaar geleden nog herrinneren? als je iets moest hebben of weten dan moest je stad en land afbellen om het te vinden, en nu hebben we internet! alles kom je met secondes te weten achter je beureau! das toch prachtig!!
groeten van Tonie
Bing17
Gepost: 28 augustus 2005 07:13 PM
aha.dat verklaard een hoop.sorry voor mijn botte opmerking en nog veel geluk met de auto.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 28 augustus 2005 08:21 PM
joh, maakt niet uit, ik reageerde misschien ook iets te heftig erop.
In ieder geval: bij de eerst volgende forum meeting neem ik een kratje bier mee! en dan krijgt iedereen die reageerde een pilsje!
citroen rijders moeten toch wel vriendjes blijven vind ik Cool
NewYor
Gepost: 28 augustus 2005 10:39 PM
Ik stem vóór!  Wink
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 29 augustus 2005 02:08 PM
Iedereen weer vriendjes?
Cool
Ik ben het wel met bing17 eens dat er wel eens mensen op het forum verschijnen die echt van toeten noch blazen weten en dan willen weten hoe je een stuurhuis vervangt. Dan is RTFM wel op zn plek.
Blijft natuurlijk de toon waar dat in gezegd wordt. C’est le ton qui fai la musique!
Veel DS plezier! en haal dat verbindingstukje even! ( zie andere topic).
Cool
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 29 augustus 2005 02:31 PM
Cool
Cool
jij wilt zeker ook een biertje…... Razz
