Inhouden op gas
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 25 augustus 2005 11:43 PM
Confused:
Mijn 23IE op gas houdt af en toe in bij lage toerentallen( 1000-1500) op gas als ie heet is, op benzine niet.
Iemand enig idee?
GRG
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 27 augustus 2005 02:21 PM
misschien is het membraam van je verdamper niet helemaal lekker meer?
heb ik eens gehad met mn eerste bix, die liep ook op gas en hield wat in rond de 2000tpm, na een tijdje liep die helemaal voor geen meter meer op gas, stotteren en inhouden.
wat voor installatie heb je?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ds23man
Gepost: 27 augustus 2005 03:26 PM
Het is een italiaanse installatie, kan het merk niet goed zien. Heeft groene bestickering. Zit er nog maar 80.000km onder.
GRG
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 27 augustus 2005 05:38 PM
80000km is weinig, maar als dit probleem zich alleen met gas voordoet, dan kun je proberen de instelling van de verdamper wat aan te passen, dit moet (normaal gesproken zowieso elke zomer en winter ivm temp)
de verdamper ziet er zo uit als op de foto, een soort dikke schijf zeg maar.
er zit een stelschroef met een veer op normaal gesproken, draai die eens een kwartslag open, en als dat het probleem erger maakt een halve slag (vanaf die positie dan) dicht, als je geen merkbaar verschil voelt in rijkwaliteit dan zou ik toch even naar een lpg specialist gaan, die hebben dat soort probs vrij snel door.
succes ermee!
