ik heb een ratelend geluid in mijn c4
heb gisteren spanrol laten vervangen lagers waren weg
na 35 km begint hij weer te zoemen en ratelen wel wat minder
monteur zij ook dat er wat speling op mijn dynamo zat
kan het geluid van mijn dynamo zijn?
zo ja, kan ik nieuwe lagers in mijn dynamo laten zetten?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
nee, kan niet, ivm met geintegreerde koelventilator in de dynamo,
Totaal aantal Berichten: 43355
Dan moet je mij eens uitleggen hoe dat zit, want Citroen levert gewoon ” ruildynamo’s”. Dat is gewoon ordinair revisiewerk, met nieuwe lagers dus.
