![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12158.jpg)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
OCh och och, wat een gemartel weer, druk een slang in de vulpijp, ff een onder druk maken ( of ff er flink aan zuigen), en je trekt de tank zo leeg, en ja de plastic ring kun je los krijgen. Met speciaal gereedschap . Of een hamer en een schroeven draaier,
citroënmonteurtje schreef:OCh och och, wat een gemartel weer, druk een slang in de vulpijp, ff een onder druk maken ( of ff er flink aan zuigen), en je trekt de tank zo leeg, en ja de plastic ring kun je los krijgen. Met speciaal gereedschap
in de vulpijp lukt niet, al geprobeerd.
Die plastic ring is er ondertussen al af en ben al bezig aan het overpompen met zo’n handpalmblaas.
dit gaat echt traag, morgen een pompje op installeren,het komt nog in orde
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
als dat barrel toch naar afrika gaat, sla je toch gewoon een gat in de tank ?
erik wijngaarden schreef:als dat barrel toch naar afrika gaat, sla je toch gewoon een gat in de tank ?
“Alles” moet werken van de opkoper.
hoe of wat weet ik ook niet
anders ging ik wel meer moeten betalen voor mijn nieuwe wagen zei hij :s
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Whaha, mooi verhaal. Alles moet werken maar de versnellingsbak is alweer terug kapot. Als die dealer (?) zo graag die benzine eruit wil doet ie dat toch lekker zelf ?
Ik heb ook ooit eens een tank overgeheveld van de ene naar de andere auto, daarmee de “nieuwe” zowat naar de gallamiezen geholpen omdat er blijkbaar toch drab onderin de tank van de “oude” had gezeten. Voor veel meer dan 75 euro aan injectie-cleaner, filters en nieuwe 2e hands verstuivers en eindeloos gekloot en ergenis later heeft dat ding nooit gelopen zoals het hoorde. Wees gewaarschuwd.
JaapJ schreef:Whaha, mooi verhaal. Alles moet werken maar de versnellingsbak is alweer terug kapot. Als die dealer (?) zo graag die benzine eruit wil doet ie dat toch lekker zelf ?
Alvast bedankt voor de waarschuwing
Kan je onder de motorkap niet je benzine slang los halen?
De benzine pomp doet de rest.
Tja of het veilig is? Ik zou het gewoon laten doen.
Arjan Verkade schreef:Kan je onder de motorkap niet je benzine slang los halen?
De benzine pomp doet de rest.Tja of het veilig is? Ik zou het gewoon laten doen.
Misschien wel maar ik zou niet weten waar die koppeling zit?
iemand een idee waar hij zit?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Kijken waar de slang weg komt van onder de auto?
Of ergens 1 van de injectie aftrekken.
Denk dat de slang die de injectierails op gaat het makkelijkste te vinden is.
- ID/DS D-Super
laat hem anders aan nachtje stationair draaien….
ik zou gewoon ff het vlotter/pomp er uit pakken, ben je 4x-5x zo snel klaar en is een stuk makelijker
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
die zwarte grote ring op de foto losdraaien. Dan pak je de vlotter / pomp eruit en kun je zo de tank in. FF hevelen en klaar!
boukewerff schreef:die zwarte grote ring op de foto losdraaien. Dan pak je de vlotter / pomp eruit en kun je zo de tank in. FF hevelen en klaar!
zo gedaan, met een petrol handpompje. ging gemakkelijk
***SLOT***
