Hoi,
De radiateur van mijn 2400 GTI van 1980 is erg roestig, en ik ben een bang dat-ie het bij de eerste de beste langere rit de geest geeft; vervangen dus maar! Ik heb inmiddels begrepen dat er veel verschillense radiateurs zijn, maar vraag me nu dus af of ze ook in de dikte zodanig verschillen dat bepaalde types NIET passen.. Ik heb geen airco, ik geloof dat daar al verschil was en diesels..? Ik kan een tweedehands radiateur overnemen maar die komt uit een diesel..
Groet
Yke
Zijn alle bevestiginspunten dan ook hetzelfde?
ZX 1.4 break ‘95
He,
Er bestaat een grote diversiteit in radiateuren.
Niet alle radiateuren past bij een bepaald type motorblok hoe groter je blok hoe groter je radiateur moet wezen.
Volgens mij is een diesel radiateur wel te gebruiken voor een CX 2400 GTI.
Check even de lengte breedte en diepte maten en je weet of het overeenkomt met wat erin zit.
gr
daan schreef:He,
Niet alle radiateuren past bij een bepaald type motorblok hoe groter je blok hoe groter je radiateur moet wezen.Volgens mij is een diesel radiateur wel te gebruiken voor een CX 2400 GTI.
Check even de lengte breedte en diepte maten en je weet of het overeenkomt met wat erin zit.gr
Zal ik doen, bedankt!
