Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 16-11-2009
- C2 1.6V VTR Sensodrive
Hallo,
Ik heb een C2 1.6 VTR senso uit 2003 en wil zelf de OBD uitlezen/resetten
Welke hard/software heb ik daarvoor nodig ? Hopelijk toch niet alleen met zo’n dure Lexia-3 interface ?
Wie weet raad ?
B.v.d Alex
Welkom op het forum!
Heb je de zoekfunctie al geprobeerd?
Ik wel, en deze verwees me meteen naar DIT TOPIC
Wellicht heb je daar wat aan.
Daar ben ik ook bang voor dat dat alleen met een Lexia interface gaat.
Iemand in Limburg e.o. die zo’n ding heeft en mijn C2 daar eens aan wil hangen ?
Vorige week (vrijdag de 13de grrr ) ging bij mij de lampjes van ABS/ESP en rem branden.
Daarop garage gebeld, zouden de remblokjes versleten zijn. Auto weg gebracht. Daarop werd ik gebeld dat de remschijven voor ook vervangen moesten worden, Dit heb ik laten doen (weer 450 euri armer) maar daarmee is het probleem nog niet weg.
Nu zou het ABS block ook defect zijn ( gaat weer 1200 euri kosten).
Graag zou ik zelf eerst eens even de errorcode uitlezen en resetten, kijken of het dan nog steeds zo is en terugkomt.
Iemand die mij kan en wil helpen ? Is anders veel geld, helemaal richting de feestdagen, snik snik.
groetjes Alex
De dealer kan die foutcode toch ook gewoon voor je uitprinten? Vaak stoppen ze al een printje daarvan bij de werkorder.
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
ABS ZIT NIET OP HET OBD, sterker nog OBD wordt niet meer gebruikt het is in Amerika OBD2 ne in europa EOBD!!! let hier op ! Abs heeft aparte diagnose lijnen (meen positie 8 ) en kan alleen met een GOEDE universeel diagnose apperaat uitgelezen worden of met de lexia!
Meneer de citroenmonteur, wat bedoelt u hiermee?
Wat kan de TS met deze informatie over positie 8? kan ik dat terugvinden in het Kamasutraboek of is het positie 8 op de diagnosestekker?
Bij Bosch uitleesapparatuur word het gewoon nog OBD genoemd hoor!
To the point: je kunt de auto uitlezen door de 7 polige diagnosestekker die voor alle auto’s inmiddels universeel is en met de juiste apparatuur uit te lezen is, de TS vraagt zich af of dit met de laptop te doen is, antwoord is dus JA, met de juiste software en stekkers is dit te doen, en is wel ergens te koop op het net.
Emiel
BX gezien het feit dat dit geen porn forum i, zal het wel positie 8 op de diag stekker zijn, nog maals ik weet em niet zeker, ja dat is een foutje het is in de KTS. EOBD, geen discussie mogelijk. amerika heeft OBD en OBD2 en Azië JOBD
Ik snap jou uitleg wel, ook ik ben autodiagnosetechnicus en al zo’n 8 jaar inmiddels, het hele OBD/EOBD verhaal ken ik inmiddels en ook het CAN-bus/MOST en LIN-bus communicatiesysteem en het oude knippercode systeem.
Het neemt niet weg dat de TS een vraag stelt over het uitlezen van zijn C2 en of hij dat zelf kan doen en met welke middelen hij het voor elkaar kan krijgen.
Emiel
Meschien lezen wij allebei de vraag stelling anders (of ik verkeert ).
Ik las dat de TS via OBD (EOBD hier) het ABS wou uitlezen…
citroënmonteurtje schreef:Meschien
heren heren,
Wat ik gesteld heb is de vraag of ik zelf de On Board Diagnostics kan uitlezen en resetten en op welke manier dat dan gaat en welke hard/software dan nodig is.
Of dat nu OBD OEBD OEBD2 CAN of CANCAN
Voor zover ik weet zit er onder mijn dashboard een EOBD-2 connector en heb ik zelf al wat zitten experimenteren met zo’n kabel en diverse soorten software.
Helaas nog niet gelukt. Ik lees op internet veel over de Lexia interface en vermoedt dan ook dat die interface nodig is?
Iemand ervaring met deze interface of andere mogelijkheid om mijn C2 uit te kunnen lezen ?
Ik gebruik zelf dagelijk de Lexia diagnose software en de CCI (Citroën Communicatie Interface) om bv de C2 te kunnen uitlezen, werkt perfect
