![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12753.jpg)
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Wie is hier bekend mee? Ik heb een xm v6 van 2000 die licht vibreerd als je optrekt. Met name in de tweede versnelling is het merkbaar.
Mijn eerste xm, een 3.0 V6 automaat had er ook last van, mijn tweede een 2.9 V6 automaat niet en nu deze met handbak weer wel. Is het een versleten bak? Of kan dit in de aandrijflijn zitten?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Motor steunen of draagarm lagers misschien?
Ik vermoed een aandrijfas.
Emiel
Hier hetzelfde probleem.. Ook ik gok op een aandrijfas.. Ze zijn alleen erg moeilijk te krijgen. Mocht je ze nieuw vinden voor een redelijek prijs, dan hoor ik het graag!
Xsara Coupe
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gokken voor een hoofdprijs is denk ik niet helemaal goed voor mijn portemonaie.
Ik heb onlangs de auto op de smeerput gehad. Gekeken naar de aandrijassen en de wielophanging, maar hier viel niets aan op te merken. Ook tijdens het rijden voelt de auto goed en hoor je geen gekke geluiden. Krakende aandrijfassen bij korte bochten of klapperende ophanging.
Zit zelf te denken aan de bak, maar is dat uberhaupt mogelijk?
Krakende assen veroorzaken dit probleem ook niet. Het wordt veroorzaakt door slijtage van de tripoïdehuizen ( de binnenste koppelingen van de aandrijfas). Als je de as demonteerd ( en ik zou beginnen met de lange as, want die gaat het meeste stuk) en je zet de as in de bankschroef, dan kun je voelen of er speling op de tripoïdehuizen zit. Dat dit probleeem door de bak komt lijkt mij erg onwaarschijnlijk: in een bak zitten namelijk geen onderdelen die dit soort klachten kunnen veroorzaken.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Maar kun je deze speling niet voelen als de as nog onder de auto zit? Ik heb ooit een een civic van aan de hand gehad met een kapotte aandrijfas, waarbij de speling gewoon voelbaar was. En die tripoide kan ik die niet los verkrijgen ergens. Ik weet bij andere auto’s dat dit demonteerbaar is.
Deze speling kun je proberen te voelen met de as in de wagen, maar dat is niet zo eenvoudig: je moet met een enorme tang het tripoïdehuis vasthouden en met een andere tang de as zelf vastpakken. Dan kun je misschien voelen of er speling op zit. Ik heb deze klachten meerdere malen meegemaakt in de werkplaats: demontage van de lange as wees in bijna alle gevallen uit dat er slijtage te voelen was op de “glijbanen” in het tripoïdehuis, daar waar de 3 kogels van de 3-poot in het huis heen en weer kunnen glijden. Een nieuwe as loste de problemen dan op. Soms, heel soms, wil het ook wel helpen om de assen van nieuw vet te voorzien. Maar het beste is: as demonteren, splitsen en de tripoïdehuizen heel goed bekijken en de banen voelen of er ongelijkheden en/of deukjes in zitten.
De keuze is aan jou.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ok, nou super om te horen. Het schudden irriteert me mateloos dus we hebben iets te doen dit weekend. Weet je toevallig waar een aandrijfas verkrijgbaar is en wat de kosten zijn?
Aandrijfassen kun je via de betere autoonderdelentoko’s krijgen, maar ik ben bang dat je voor een V6 zoals die van jou toch naar de dealer zal moeten. En da’s duur….
Je kunt eventueel proberen om bij Carfix in Amsterdam te kopen,maar die leveren écht NIET aan particulieren helaas. Daar zal je iets op moeten “verzinnen” mochten ze dat asje hebben voor je.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Hmm moeten we maar even kijken of er een oplossing voor is. Anders word het toch echt dealerwerk. Eerst maar eens kijken hoe de as eruit ziet. i.i.g. bedankt voor het meedenken.
Ik heb al meerdere keren naar assen gezocht, maar het probleem is dat de ES9J4 handbak in de xm weinig is geleverd.. Dit betekent ook dat die assen heel moeilijk te vinden zijn!
Het trillen wordt ook heel vaak veroorzaakt door het lager halverwege de lange as (rechts). Die verslijt nog wel eens. Was bij mij goed te voelen door as vlak naast dat lager te pakken en bewegen.
De dealer (tenminste die in Zaandam) levert gewoon revisie assen, geen probleem. Was iets van €150,- Ik heb op andere plekken niet goedkoper gevonden (meestal “niet te leveren”)
Gr Ferry
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ferry,
Zal ook eens bij mijn dealer informeren. Waar bestaat een revisieset uit?
Heb net mijn banden laten balanceren omdat de auto bij ca. 110 begon te trillen. Helaas pindakaas, want hij doet het nog steeds. Wellicht dat dat ook in de aandrijfas zit.
ik kan me herinneren dat ik voor Marco een keer assen heb gezocht voor die v6-24 handbak. Was best te doen, staat me bij dat het iets rond de 400 euro oid was… Kost wel ff een paar dagen om die as binnen te krijgen overigens.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gompy,
Weet je nog waar je die assen gevonden hebt?
