Hallo Allemaal,
ik heb zojuist een BX Routiere gekocht, alleen kan maar niet wennen aan de stuurkolom(?) die boven bij de rempedaal zit..
De voorkant van mijn schoen komt tegen de stuurkolom, en bij het draaien gaat de voet ook mee..
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Of hoort het gewoon zo?
Gr.
Jorn
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Maak er eens een foto van. Maar ik denk dat het kegelvormige rubber, wat in het schutbord hoort te zitten waar en waar de stuurstang doorheen loopt, los zit. Heb ik ook wel eens gehad, erg irritant.
Eveneens ben ik tevens ook.
“Probleem” klinkt me bekend in de oren. Waarschijnlijk ben je iemand met grote voeten (maat 45/46 ofzo) en dan heb je er inderdaad snel mee te maken dat je met je voet tegen de stuurstang aan zit. Vandaag voor m’n werk weer eens in een hyundai coupe (vreselijk ding) gereden, vervolgens in de bx naar huis… en ja hoor… met m’n schoenen tegen de stuurstang Enige oplossing is je voet wat verder naar achteren zetten, zodat je je rem en gas bedient met je tenen, en niet met je hele voet zoals bij menig modernere auto’s wel kan.
Komt er gewoon op neer dat een BX voor kleine franse mannetjes gebouwd is, en niet voor nederlanders die 1.90 of langer zijn.
Groets,
Martijn
http://www.van-gink.nl
Vind ik flauwekul…. ik heb maat 47, ben 1.90 en ik rij super comfortabel in die BX (alleen had de hoofdsteun iets verder naar boven mogen )
Dat is discutabel. Ik zat met mijn 1.95 altijd klem met mijn bovenbeen/knie tussen het dashboard en het stuur. Op zich niet heel storend, maar op lange einden soms wel vermoeiend.
Maar ik zit graag ver van het stuur af. Maar inderdaad, goesting is koop (Vlaamse uitdrukking voor: zovele mensen zovele smaken)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik had dat probleem ook altijd in het begin, en ook het knietje dat knel zat tussen stuur en dashboard, de oplossing voor mij was een sport interieur en momenteel een lederen interieur, je kunt dan de hellingshoek van het zitvlak iets veranderen waardoor je dat probleem niet hebt, althans, ik met mijn 1,96 meter en maatje 47 heb er geen last meer van.
Wel nog wel eens wanneer ik met brede schoenen (stalen neuzen bijvoorbeeld) per ongeluk het rem- en gaspedaal tegelijk indruk.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Hoi Jorn,
Bekend verschijnsel. Je loopt inderdaad snel de kans om met brede schoenen tegen de stuurstang te komen en dat kan je voelen. Even wennen, voetje wat verder naar achter.
Dick, BX Cannes.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
het verbaast mij hoeveel lange mensen en vooral ook schoenmaat 47 hebben.
ik ben zelf ook 1,94 en heb ook maat 47
afijn, on topic.
ook ik heb het probleem wel eens dat ik met mijn tenen tegen de stuurstang aanzit.
waar ik ook last van heb, met name de langere ritten dat is dat mijn rechterbeen thv van de onderkant van mijn knie pijn gaat doen vanwege de missende ondersteuning van mijn been. als ik de stoel naar achteren kantel (zeg maar de vw golf bestuurd door petjes stand) dan is dit probleem een stuk minder maar niet weg. hoort dit? maar goed, mijn bx is wel 20 jaar oud. mensen waren veelal kleiner
Ook een bekend verschijnsel. Zachte stoelen en relatief korte zitting, bovenbeen steunt niet goed af.( even tussen haakjes dan maar, daar heb ik in mijn audi 80 tdi dus geen last van, langere zitting ) In de eend heb je daar ook geen last van en zit je veel rechter op. Stoelkussen laten opvullen of proberen stoel verder naar achter te plaatsen. Kan als proef een fleece deken op je stoel kussen leggen met een rol als ondersteuning voor je been. Zo heb ik 3 jaar met mijn Visa 11 RE gereden als oplossing voor een versleten stoel. Stoel hoes er over en het zag er netjes uit.
Dick.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Of gewoon een Recaro-stoel erin schuiven, dan is de lengte van de zitting gewoon instelbaar. Het wemelt van die stoelen op MP.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
of stoel rail verlengers….
ik dank jullie wel voor de reacties..
Ik heb zelf maat 43, maar zit blijkbaar helemaal verkeerd op de rem..
Ik ben net overgestapt van een BX 1.4 benz uit 1987 naar een routiere 1.9 TZI 1992 en kreeg met dit nieuw (onverwachts) verschijnsel aan de stok..
Van mij had die stuurkolom wel iets verder van de rem pedalen moeten zitten (of andersom natuurlijk)
Maar ik kreeg even een brandend 40w’tje boven mijn hoofd.. als ik nou van die opzet ‘grip pedalen’ erop zet.. (van sparco ofzo) dan is die hoek weer iets groter en dan stoot de voorkant van de voet waarschijnlijk minder snel tegen die o zo graag draaiende kolom.. of niet?
Ik ga het na werk gelijk even uitvogelen.. en kom erop terug.
Gr. jorn
Dus in je vorige BX had je dit probleem niet? De stuurkolom en de pedalen zijn in elke BX gelijk, dus dat is opzich wel gek.
Een setje grippedalen erop timmeren is helaas geen oplossing.. ik had dus mijn voeten vroeger moeten inbinden net als die japanse vrouwtjes met maat 29 volgens de maker..
Het verschil is beduidend.. tenminste in mijn geval.. er zit ook 5 jaar tussen beide bx’en.
Bij de Bx uit 1987 hadden mijn voeten geen problemen, en in deze routiere 1.9 uit 1992 is het verschil echt voelbaar.. ook het onderste gedeelte van de dashboard zit een stuk lager dan bij een BX uit 1986. Ik denk dat dit waarschijnlijk door de komst van de stuurbekrachtiging die wat meer plaats nodig heeft..
- BX Sport MK2
- AX GT chic
het ligt aan de stuurkolom, die is iets anders. Maar de pedalen en stuurstang zitten op zelfde plek
