olielekken
tanyheeren
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 11-08-2005
Gepost: 29 augustus 2005 11:52 AM
mijn zx 1.6 lekt olie er zijn pas twee olie keeringen vervangen van de krukas en kleppen en een nieuwe distubutieriem als hij warm is bij lange afstanden lekt hij olie de olie die hij lekt is dun net of hij vermengt is kan het de pakking zijn van de karterpan of zit er soms nog een oliesensor in het blok als ik onder de auto kijk is hij bij de karterpan nat maar ook iets hoger zit er olie het probleem is ondetussen opgelost. laatst zijn de oliekeringen vervangen , maar de motor is niet schoongespoten in de garage nu zit er zelfs olie in de chassisbalken. deze olie is vermengd met water. duurt nog wel een tijd volgens de monteur voordat de olie weg is.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 augustus 2005 10:36 PM
Dunne olie die vermengt is? als dat mengen met koelvloeistof is (koffiemelk kleur?), dan zou het weleens de koppakking kunnen zijn.
Heb je de koelvloeistof al gecontroleerd, toevallig een modderkleur??
tanyheeren
Gepost: 29 augustus 2005 11:13 PM
nee koelvloeistof is ok is als nieuw er zit nu 10 w 40 olie in zou iets dikere olie een optie zijn 15 w 40 mischien?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 augustus 2005 03:55 AM
10W40 zou geen probleem mogen zijn voor een ZX.
