aanmelden functies RD4
Bimbam2
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Gepost: 25 november 2009 10:37 AM
Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn “oude” radio niet in de C4GP kan. Stuurwielbediening wordt wel ondersteund, maar met een converter en tussenstuk voor de antenne. Displayondersteuning gaat niet lukken omdat de radio dat niet ondersteund.
Ik denk dat ik de Dension Gateway 300 ga aanschaffen
KLIK
Als ik het goed heb, moet deze als CD-wisselaar aangemeld worden door de dealer.
Is dat veel werk?
Wat rekenen ze daar voor?
Ik krijg binnenkort een nieuwe sleutel binnen de garantie en die moeten ingeleerd worden, ik kan dat natuurlijk tegelijk doen.
Overigens vind ik het principieel onjuist dat je voor zulke dingen naar de garage moet, kan ik dat niet zelf?
Of heb je dan allerlei computer/diagnoseapparatuur nodig om toegang te krijgen voor deze eigenlijk eenvoudige radio.
wittgen
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 13-10-2008
Gepost: 25 november 2009 11:59 AM
Je kunt inderdaad die dension aan laten sluiten via de cd wisselaar. Ik weet niet welk display je hebt, maar bij het geel-kleurig (oker) scherm zul je alleen bij de namen van de liedjes, track01, track02 zien. Ik vind dit persoonlijk niet fijn, aangezien je er waarschijnlijk een I-pod of USB stick op aansluit, waarbij je toch ID3-tag wilt zien.
Ikzelf heb een geelkleurig scherm en heb ook zitten twijfelen of ik een USB-BOX (eigenlijk gewoon een dension 300) zou gaan aankopen. Ik heb het niet gedaan, om het bovenstaande en omdat de USB-BOX minimaal €170 kost excl. inbouw (zou ik zelf kunnen) en inleren bij de dealer. Ik hoor/lees dat sommige dealers het gratis doen en sommige gewoon grif €40-50 durven te vragen. (ze hebben recent bij mij gratis de appél-verlichting aangezet door in met een laptop de instellingen te veranderen, je moet net gelukt hebben).
Daarom heb ik recent een nieuwe cartkit, Parrot MKi9200 gekocht voor minder geld. Werkt perfect en beter geluid dan de standaard (RD4) radio. Je hebt wel een aparte bediening los van de radio (volume, vooruit, achteruit), maar dat went. En je hebt 3 mogelijkheden om een externe bron aan te sluiten, MP3 speler, USB stick en Ipod/Iphone. Ik heb deze aansluitkabel in mijn linker bovendashboard kast weggewerkt, uit het zicht.
Suc6 met je keuze…
Bimbam2
Gepost: 25 november 2009 01:39 PM
Ik krijg binnen de garantie een nieuwe klapsleutel, deze moet dan ingeleerd worden en dan kunnen ze het gelijk doen.
Deze week gaan zij voor de eerste keer bij een klant een USB-box inbouwen. Voor hen ook nog een verrassing hoe dat verder werkt.
Overigens heb ik zo’n meerkleuren scherm.
Bimbam2
Gepost: 27 november 2009 09:03 AM
Kunnen RD4 functies aangemeld worden zonder dat de wisselaar al is ingebouwd, of moet deze al aangesloten zijn?
r.roeten
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 24-01-2012
Gepost: 26 januari 2012 06:00 PM
is hier al een antwoord op ?, ik heb sindskort ook een c4GP en ben vandaag naar de dealer geweest om aux 1 en de cd wisselaar te laten activeren. helaas is het niet gelukt, beide zijn nog niet aangesloten, en als in het menu de cd wisselaar en aux 1 geactiveerd worden, en er geprobeerd wordt dit te verwerken komt er een fout naar voren “updaten mislukt” dus ik weet het ook niet meer (inmiddels bij 2 dealers geweest) misschien dat inderdaad de usb box eerst moet worden aangesloten voordat hij geactiveerd moet worden.
Bimbam2
Gepost: 28 januari 2012 04:35 PM
ik heb de usb box aangesloten en het werkte toen direct, mogelijk was deze al geactiveerd.
r.roeten
Gepost: 28 januari 2012 07:09 PM
gisteren bij een andere dealer geweest, en die kregen het wel voor elkaar dus probleem opgelost, en het is dus bij deze bevestigd, dat de radio poorten gewoon geactiveerd kunnen worden zonder dat er wat op zit aangesloten…...
grtz..
jouke smink
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 26 februari 2012 10:25 PM
Ik heb een C4GP uit 2007 met een RD4 radio en blue tooth voor de telefoon en wil een aux/USB aansluiting toevoegen. Hiervoor heb ik een Yatour USB box gekocht. Nu alleen even de cd-wisselaar aansluiting activeren. Ben inmiddels bij twee dealers geweest (st. Oedenrode en Waalre) maar die krijgen het allebei niet voor elkaar. Ik heb mee zitten kijken en zie dat de diagnose computer netjes contact maakt met de auto maar zodra je de CD wisselaar ingang wilt activeren komt er foutmelding, ik geloof “kan niet geinitialiseerd worden”.
Heeft iemand een tip wat ik nu nog kan doen? Is er een citroen specialist die het wel kan?
Bimbam2
Gepost: 28 februari 2012 06:15 PM
De USB-box van het merk wat ik gekocht heb is merkafhankelijk.
Heb je er wel één voor Citroën/Peugeot
jouke smink
Gepost: 28 februari 2012 10:09 PM
Ja, ik heb wel een speciale unit voor Citroen/Peugeot RD4 radio. De stekker past direct achterin de radio in de CD-wisselaar-ingang. Maar dat maakt niet uit want ook als je niks aansluit moet je toch de CD-wisselaar kunnen activeren.
