om de hoeveel kilometer moet je de multiriem van een turbodiesel vervangen? wie kan mij het zeggen.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Wanneer die er slecht uit ziet (scheurtjes door uitdroging meestal)
Ik zou m gewoon bij het regulier onderhoud controleren op uitdroging en slijtage. Volgens mij gaan ze prima 50d km mee en vervangen is niet moeilijk.
Kortom, gewoon om de 50.000 km vervangen. Is er ook nog een ‘regel’ voor de spanrollen?
spanrollen van je D-riem? Gewoon bij de d-riem wissel alles meenemen, goedkoop kan anders best duurkoop worden en het spul licht dan toch los. Zelf neem ik ook de waterpomp mee, maar daar zijn de meningen over verdeeld.
ja maar, ik had het over de multiriem. Daar heb je toch ook spanrollen of ben ik abuis?
Ja, volgens mij zit er inderdaad een spanrol tussen. Tja, als je de riem vervangt even kijken of er speling op de rol zit. Dus axiale speling. Als ie nog keurig recht om zn pin draait en geen rare geluiden maakt, lekker laten zitten.
Multiriem af en toe even checken, maar als richtlijn inderdaad zo rond de 50d km vervangen.
