3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
SM dynamo ombouwen?
Totaal aantal Berichten: 25602
Gepost: 27 november 2009 03:36 PM
  [ # 31 ]
Laten zitten wel maar niet aansluiten. Hoeveel aansluitingen heb je op de dynamo?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 27 november 2009 04:16 PM
  [ # 32 ]
Hier wat afbeeldingen van de oude en de nieuwe.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/Dynamo?authkey=Gv1sRgCNq6udv1lcjKqgE#
De leverancier vroeg zich af of je de oude regelaar moest laten zitten om te kunnen starten.
Zij hebben dat in het verleden bij DS’en wel gedaan. Waarop ik zij een DS is geen SM. ?? ;-)
Gepost: 27 november 2009 04:59 PM
  [ # 33 ]
In de half automaat DS zit in de regelaar een aarde aansluiting om te starten. als je motor loopt en de acculamp is uit kan je niet perongeluk nog eens starten…
Gepost: 27 november 2009 05:06 PM
  [ # 34 ]
De nieuwe dynamo zit precies 180 graden anders dan de oude…
Het gele stekkertje op de oude doe je op het schuifje in dat “bakje”. Bij de regelaar verbind je de draad die op exc zit met diegene die op L zit (rood en geel). Wel van de regelaar afhalen. BOB en R isoleren.
U-Niek
Gepost: 27 november 2009 06:13 PM
  [ # 35 ]
Das duidelijk! thx!
U-Niek
Gepost: 29 november 2009 09:52 PM
  [ # 36 ]
Uh! nog niet helemaal duidelijk Ik moet de draad van koelven’s nog aansluiten. Op de oude dynamo zit ie op “M”. Op de nieuwe heb ik 2 aansluitngen over de - aansluiten en de ....? aansluiting.
De de rechtstreekse + van de accu en contact zitten samen op de plus. het gele stekkertje zit ook goed.
Thx.!
Gepost: 30 november 2009 12:06 PM
  [ # 37 ]
De koelfans zitten niet op de dynamo aangesloten.
U-Niek
Gepost: 30 november 2009 12:23 PM
  [ # 38 ]
Ok! Heb even een plaatje bij gedaan. Ik heb de weerstand gemeten van de aansluiting. Dan kom ik uit bij de draad vaan de koelven??? Dan zal ik wel mis zitten. vanavond nog maar eens meten.
http://picasaweb.google.nl/niekotte/Dynamo1?authkey=Gv1sRgCMCz1_f-6IrTDw#5409841309585434882
thx!
Gepost: 30 november 2009 01:14 PM
  [ # 39 ]
Ik denk de aarde…
U-Niek
Gepost: 30 november 2009 10:37 PM
  [ # 40 ]
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 december 2009 06:14 PM
  [ # 41 ]
Zij hebben dat in het verleden bij DS’en wel gedaan. Waarop ik zij een DS is geen SM. ?? Wink
Als ik dit draadje zo lees moet ik ook maar een nieuwe dynamo inbouwen. welke nieuwe dynamo heb jij aangeschaft ????  ook DE valeo ???
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 december 2009 07:22 PM
  [ # 42 ]
Maar de bundel van de ventilatoren neemt wel op de Alternator zijn massa !!
die moet je dus terug aansluiten !
Vergeet ook de techniche memo niet dat je een extra dikke draad van de alternator massa naar een van de bouten van de brug van de versnellingsbak moet maken .
Walter
U-Niek
Gepost: 11 december 2009 09:25 PM
  [ # 43 ]
Oeps die massa kabel moet ik nog aanleggen. Hij werkt verder wel perfect, 14 volt. De massa babel die van de ven’s vandaan komt zit nu op massa van de dynamo.
Het is overigens geen Valeo.
Gepost: 12 december 2009 03:12 PM
  [ # 44 ]
Walter
Of gewoon op het blok monteren.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 oktober 2010 12:16 AM
  [ # 45 ]
Hier nog een leuk stukje m.b.t. de Sm dynamo ombouwen/wijzigen.
link
3 van de 4
