afkeur op onderste fuseekogel linksvoor
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 27 november 2009 01:02 PM
Er zou en probleem zijn met de onderste fuseekogel linksvoor alleen heeft de keurmeester niet doorgeven precies wat er mee is. Deze dus maar gewoon vervangen of zijn er andere mogelijkheden?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 27 november 2009 04:07 PM
Ik weet niet of een fusseekogel hetzelfde is als een stuurkogel, maar mocht dit wel zo zijn dan gewoon vervangen.
Nieuwe stuurkogels kosten zo rond de 10 a 15 euro per stuk, nieuw.
Doe dan wel allebijde tegelijk, scheelt weer werk de volgende ronde, en natuurlijk de auto weer uit laten lijnen na die tijd.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 27 november 2009 04:18 PM
Bij APK afkeur zit er teveel speling op de kogel en moeten ze vervangen worden.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 27 november 2009 04:29 PM
Fuseekogel is het onderste draaipunt van de wielophanging aan de voorkant van de auto en niet gelijk aan een stuurkogel.
Deze word meestal afgekeurd op speling die meer dan 1mm is.
De fuseekogel is te vervangen, prijzen liggen zo rond de 30 euro als je ze zelf koopt, gebruik een goed werkplaatshandboek of haynes om hem zelf te vervangen.
Succes!
Emiel
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 27 november 2009 09:08 PM
Toch vaag, vraag gewoon aan die keurmeester wát precies het probleem is (en dat zal best wel de speling zijn, hoor) dan wéét je dat tenminste en kun je er wat aan doen (nieuwe in (laten) zetten)
ZX 1.4 break ‘95
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 28 november 2009 11:00 PM
zeer grote kans dat er (te) veel speling op zit. nieuwe eronder en kijken of het weer goed is
update: nu met link
Kalm an en rapn beetje!
