Thanx Wimb, ga het morgen proberen!
Citroën: l’Art pour l’Art
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Maar eerst moeten die kapjes eraf, daaronder zitten soms 2 soms 3 schroeven die de paravan op zijn plaats houden en heel soms zit er ook eentje aan de kant van de spiegel.
En zoals Wim al zei, als je de kapjes eraf hebt had je moeten onthouden hoe je het gedaan hebt. Ik heb er zelfs het werkplaats boek bijgehad, resultaat, aan beide kanten een nokje gebroken
Als de Paravan eraf is zie je linksvoor, nabij de veerpoot (waar voorheen de paravan zat) een zwarte plastic deksel, ook ff goed opletten hoe die gemonteerd zit, vaak met van die geribbelde zwarte pennen, als je die er dan ook af hebt zie je het aanzuig rooster.
Ik heb er voor het terug plaatsen een stuk wasemkapfilter (ja ja met 1 ‘s’ ) op gemaakt, dat houd dan de ergste rotzooi buiten
succes!!
Mark Nijenhuis schreef:Maar eerst moeten die kapjes eraf, daaronder zitten soms 2 soms 3 schroeven die de paravan op zijn plaats houden en heel soms zit er ook eentje aan de kant van de spiegel.
succes!!
Oei, een werkplaats boek erbij, die heb ik dus niet. Wordt dus niet morgen want ik ben met een uurtje niet klaar zo te zien. Die tip van de wasem kap is een goeie Mark..
In aanvulling op wat Mark schrijft: linksvoor is natuurlijk de rechterkant van de auto Daar zie je inderdaad die zwarte bak. Die bestaat uit 3 in elkaar gestapelde delen. Ik vond dat niet zo moeilijk omdat dat maar op 1 manier makkelijk in elkaar past, zeg maar zoals een Chinese puzzel.
Succes
Wim,
Disciplus Simplex
jaaaa, die kleine kapjes heel weg halen is een hele uitdaging bij mij ging het ook niet vlekkeloos.
ik heb ze bij 2 auto’s moeten verwijderen en heb het nog niet precies door wat de makkelijkste manier is. volgens mij is het beste om een druk naar beneden te geven en dan richting portier te schuiven.
de rest is kinderspiel.
Ik denk inmiddels ook dat de servo motortjes die de verwamingskleppen aansturen niet meer werken. Voel geen verschil in onder boven en hij blaast alleen aan de rechterkant van het dashboard. zucht..
Onder de paravan schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad, maar ik zou onderhand wel eens wiilen weten of er bedrijven bestaan waar je de XM neerzet en die eens even alle relais, zekeringen, massa-kabels, servootjes, lampjes en bedrading controleert en vernieuwd.
Bestaan waarschijnlijk niet..
En zeker niet in grun
Die servo-motertjes zijn te bestellen bij valeo (via de brezan bijvoorbeeld) voor iets van 80/90 euro per stuk.
(bij citroen meer dan het dubbele)
Stuur maar een pb als je het onderdeelnummer van valeo nodig hebt.
Die servo’tjes zijn te repareren, zie
http://www.citroen-ds-id.com/index.html?xm/XM_Heater_Flap_Servo.html
Ik heb het zelf ruim twee jaar geleden gedaan en ze werken nog steeds…
Groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
wimb schreef:He, laat me effe schelden
Nee, ik heb geen afgebroken of beschadigde nokjes. Maar wel zo’n plakstrip om het geheel extra te borgen. En ik heb vanmiddag een stootstrip vervangen. Hier ook weer zo’n plakstrip, zowel de oude als die van de sloop.Maar terug naar die kapjes. Het valt inderdaad in de categorie: als je het los hebt, weet je hoe je het had moeten loshalen.
bij mij geen plakstripjes.
Wel Dinitrol all over the place…. gatver
Ik zeg overigens niks meer over s of dubbel ss
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
DSuper1970 schreef:Onder de paravan schoonmaken kan natuurlijk nooit kwaad, maar ik zou onderhand wel eens wiilen weten of er bedrijven bestaan waar je de XM neerzet en die eens even alle relais, zekeringen, massa-kabels, servootjes, lampjes en bedrading controleert en vernieuwd.
Heb je nu niet een gat in de markt geformuleerd? Effe een bizznizzplannetje schrijven, inschrijven bij de KvK en hoppa… Naarmate je het vaker goed, gaat het steeds vlotter, met name alle lampjes
Wim,
Disciplus Simplex
