Gisteren in het bezit gekomen van een setje zijwindschermen (nogmaals bedankt malle pietje ) maar heeft iemand enig idee hoe die dingen officieel vast horen te zitten?
Moeten ze onder het rubber? moet het deurpaneel eraf?
Ik heb geen idee (heb ook nog niet zo goed gekeken omdat het donker werd maargoed )
Wil ze niet stukmaken natuurlijk dus wil het wel in 1x goed doen.
Huidige eigen auto: geen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
volgens mij is raampje open
rubbers eruit wippen en dan moet je er ergens vast maken
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 01-09-2003
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Hoi,
Het rubber hoeft er niet uit.
Gewoon raam open en het windscherm erin zetten.
Het scherm zit in de zelfde ruimte van het rubber als waar het raam in loopt.
Je hoeft niets vast te zetten, want het klemt zich zelf vast.
Pas wel op, dat je met het inzetten het scherm niet breekt, want het is wel krap met het monteren.
Groet.
Blijft dat echt goed geklemd zitten dan??
Hij moet natuurlijk niet eruit waaien, ook als ik 190 ofzo rij niet.
Als ze blijven zitten kun je straks 190 rijden met je raampjes open. En dan zonder bescherming een sigaretje opsteken….
Test
metro2005 schreef:Blijft dat echt goed geklemd zitten dan??
Origineel horen er klemmetjes bij te zitten die de windschermen vasthouden als het raam openstaat.
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Doe het inzetten met z’n tweeen. Op mijn BX zaten ze ook, maar ik vond het niet zo mooi.
Toen heb ik ze aan iemand anders verkocht, en ff geholpen met het inzetten. Maar het is idd heel krap en lastig, alleen lukt het niet denk ik.
Probleem
Ze zitten erin maar nu wil het raam niet meer helemaal dicht. Er zit nog een kiertje van ongeveer 3mm tussen het raam het het rubber.
Moet dat zijscherm nou tusen het rubber en het raam of tussen het rubber en de deur in ??? (bij mij zit het nu tussen het rubber en de deur)
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Als je spatlappen zoekt moet je het me laten weten ik ga binnenkort weer naar een dealer toe met een hoop sloop bxen en er zijn een aantal die spatlappen hebben met CITROEN erop. D D
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
citroenbxcx schreef:Als je spatlappen zoekt moet je het me laten weten ik ga binnenkort weer naar een dealer toe met een hoop sloop bxen en er zijn een aantal die spatlappen hebben met CITROEN erop.
als je er een setje overhebt
graag
en als er toevallig een spoiler bijzit die nog netjes is in de kleur van mijn auto….. zou ik die ook graag willen overnemen van je
Das goed dan neem ik die wel mee dan hoor je nog van me. D D
ziet er goed uit man! Mooi dat ik weer iemand gelukkig heb gemaakt! Nu mezelf en iemand anders nog gelukkig maken door mn autootje in de handen van een liefhebber over te dragen,,
Ik heb nog 1 paar van die z.g. *bolle wangen* van een BX liggen….zal ze wel meenemen naar de meeting en dan evt verloten of zo ?
Ik weet niet meer of ik ze nu al aan iemand beloofd had. ops:
ik heb ze achter ook zitten, maar die gaan een stuk makkelijker en de ruiten sluiten daar ook beter als voor
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
vortex schreef:ik heb ze achter ook zitten, maar die gaan een stuk makkelijker en de ruiten sluiten daar ook beter als voor
achter zijwindschermen?
Heej, dat moet ik ook hebben :photo
Als iemand die nog heeft liggen hou ik me warm aanbevolen
