Vering achter werkt niet meer, na grote beurt.
maker
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 24-10-2005
Gepost: 03 december 2009 10:55 PM
Hallo, ik ben Rob. Ik rij al jaren met plezier in m’n Xantia 1.8 16v berline uit 1997
Ik heb al een tijdje met de zoekfunctie gespeeld, maar vond geen topic over een vergelijkbaar probleem.
Ik heb gisteren de auto naar de garage gebracht omdat ik een gaatje in m’n uitlaat had.
Ik dacht nu we er toch zijn, ook maar de apk en een grote beurt.
De uitlaat is gerepareerd, het motertje loopt weer als een zonnetje en de schijven + remblokken zijn vervangen en dat werkt ook.
Maar! Mijn veerweg achter is weg. Aan beide kanten. Als ik ‘m start gaat ie netjes horizontaal, als ik met de rijhoogte stand speel werkt het ook allemaal prima en lijkt er niets aan de hand. Zodra je begint te rijden voel ja alleen dat de achterkant niet veert.
Ik kwam er eigenlijk pas achter toen ik bijna thuis was, ik had de auto al na sluitingstijd opgehaald, dus iedereen was al weg bij de garage.(geen dealer)
De veerbollen wilde ik binnenkort laten vervangen omdat het allemaal wat stugger werd maar veren deed hij nog wel. Vlak na een flinke onderhouds rekening in deze feestmaand, kan ik dit nu niet zo goed gebruiken.
Wat kan dit zijn?
Mag ik er nu nog mee rijden? (woon/werk verkeer)
Hoe kan ik dit oplossen?
evt. Waar kunnen ze dit oplossen?(in de buurt van Boxtel N.B)
Wat voor kosten brengt dit met zich mee?
Rob
Gepost: 03 december 2009 10:58 PM
Ik denk dat de verbinding tussen de hoogteregelaar en de stabilisatorstang losgeschoten is. Dat is een plastic ding, en gaat vaak stuk bij een xantia. Op de brug zie je snel of dat het geval is.
maker
Gepost: 03 december 2009 11:04 PM
Oke, kan ik dit zelf, zonder ‘m op de brug te zetten ook checken. Met een krik ofzo?
En kan ik er mee rijden zonder de vering er verder mee te beschadigen?
Rob
Gepost: 03 december 2009 11:08 PM
Nee, NOOIT aan de vering werken zonder brug. Dat is écht gevaarlijk als je onder de auto ligt.
Gepost: 03 december 2009 11:32 PM
Kortom even terug naar die garage, aangeven wat het probleem is en ze het daar op laten lossen… (of even vragen of je even op hun brug mag kijken Very Happy
maker
Gepost: 03 december 2009 11:38 PM
oke, ga ik doen. Ik mag er dus wel mee rijden?
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 03 december 2009 11:48 PM
Rustig aan rijden geen probleem, als je niet te ver moet? als het is wat waterman zegt, heb je zoiezo nog gewoon remdruk.
Trouwens sleutelen zonder hefbrug kan gerust veilig, met bokjes o.i.d
Gepost: 03 december 2009 11:54 PM
@Daan: tuurijk kan dat, maar NIET aan het veersysteem als de auto op en neer moet kunnen om te testen wat er mis is hé
Daan88
Gepost: 03 december 2009 11:59 PM
Uiteraard mee eens
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 04 december 2009 12:44 AM
Als dat ding los zit dan gaat de achterkant toch ook niet meer omhoog en omlaag ?
Schijt aan originaliteit.
Gepost: 04 december 2009 09:23 AM
Wel op de handbediening.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 04 december 2009 11:19 AM
Zover ik weet heb je dan alleen de hoogste en laagste stand. Dus geen rijstand. Zouden ook de bollen kunnen zijn, al is dat wel heel toevallig.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 04 december 2009 12:27 PM
Hier zat ik ook aan te denken, waarschijnlijk losgeschoten, heb ik al een keer eerder meegemaakt, komt de Xantia wel omhoog en het lijkt goed maar als je gaat rijden word het een zootje…
Ik heb destijds gewoon een nieuw stangetje gekocht bij de dealert voor rond de 15 euro geloof ik.
maker
Gepost: 04 december 2009 06:44 PM
hmm, ja met de manuele bediening kan ik ‘m in alle hoogtes zetten.
remdruk is prima.
tijdens het rijden blijft hij ook mooi horizontaal dus de voor en achterkant staan even hoog.
Voor heb ik geen problemen.
Dus mischien toch de veerbollen, alleen is het wel raar dat dit zo’n groot verschil is voor en na de beurt. en dat ze allebei precies tegelijk het loodje leggen.
Met de beurt is alle LHM olie ook vervangen, mischien iets fout gegaan met ontluchten?
En als het toch het stangetje zou zijn, waar zit die dan. Ik heb begrepen tussen de stabilisator en de hoogte regelaar maar ook die weet ik niet te zitten
Ik ben op meerdere forums actief dus houd ik de zelfde nickname aan maar die doet mij bij auto’s geen eer aan.
Ik zit er aan te denken om maar naar de dichstbijzijnde dealer te rijden maar daar betaal ik het dubbele dus vandaar dat ik wat informatie probeer te winnen zodat ik de goedkope monteur wat op weg kan helpen.
Rob
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 december 2009 10:30 PM
Gewoon als je het echt zeker wilt weten: auto aan de achterzijde opkrikken en beurtelings aan elke
kant een stevige bok eronder plaatsen of een brug gebruiken. Dan onder de auto kijken: voor het reservewiel loopt een ronde stang dwars onder de auto door van linker- naar rechter-achterwieldraagarm, dit is de stabilisatorstang.
Ongeveer in het midden van deze stang zit er een metalen klem om en daaraan vast zit een kunststof stangetje met 2 kogelkommetjes. Dit is het beruchte stangetje die de verbinding vormt tussen stabilisatorstang en hoogteregelaar.
Kun je het niet vinden? Dan is het probleem opgelost en haal je een nieuwe bij de dealer. Je ziet vanzelf nu wel hoe je dit dingetje moet monteren.
Hangt ie er wel? Dan misschien aan één van beide zijden losgeschoten. Even opnieuw vastklikken of toch vervangen.
Zit ie toch goed op zijn plekkie dan is er ws toch iets anders loos.
Eerst dit maar even checken en dan weer verder eventueel…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
maker
Gepost: 04 december 2009 11:18 PM
Bedankt voor jullie reacties. Morgen ochtend duik ik er meteen even onder.
Rob
