trillende remmen -> schijven afdraaien?
reneke
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 29 augustus 2005 11:08 PM
Heren,
Na mijn vakantie in Oostenrijk heb ik last van trillende, geluidmakende remmen bij hard remmen of wanneer de auto bijna stil staat. Het is allemaal begonnen na de afdeling vanaf de natte Grossglockner.
Ik lees links en rechts dat het kan komen doordat door een kromme schijf. Iemand tips, prijzen, ideeen? Welk kwaad kan het als ik ermee doorrijdt?
Bedankt,
rene
peterjansen
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 12-11-2004
Gepost: 01 september 2005 10:14 PM
kromme schijven
hoi reneke,
volgens mij heb jij ook last van kromme schijven. ik heb er ook last van. ik heb begrepen dat dit voornamelijk komt door flink te remmen en dan bijvoorbeeld voor een stoplicht je rempendaal ingedrukt te houden. je schijven koelen op de plek van je remblokken minder snel af en er ontstaat dan een verandering van je materiaal op die plek. waarschijnlijk heb je met de afdaling ook dit meegemaakt en zijn ze nu krom. het kan geen kwaad volgens mij maar het rijdt niet prettig. in ieder geval zou ik in dit geval alles vervangen van de remmerij voor. dan weet je zeker dat het over is. veel succes en laat mij even weten wat het heeft gekost, ik moet er zelf ook nog aan beginnen namelijk!
groetjes peter jansen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 01 september 2005 10:32 PM
wanneer je kromme remschijven hebt kan je prima even de schijven vervangen, doe wel direct nieuwe blokken erbij. En dat kost vrijwel niets, bij Chyparse, Brezan of IDDS technique kosten die dingen (geventileerd?) echt niet veel meer dan 120 a 130 euro en het is vrij simpel zelf te doen.
Je kunt het natuurlijk ook lekker door de garage laten doen, maar reken er dan wel op dat er nog wat kosten bij komen Confused (niet weinig in ieder geval!)
