Voor diegenen onder u die wel eens met hifi knutselen in de bx heb ik de volgende vraag.
Afgelopen zondag heb ik ontdekt (dank je Maurice) dat ik een woofer(tje) onderaan het dash heb zitten. Aangezien de kleine tweeters (ik denk dat ze dat zijn) gaar zijn (lees: uitgedroogd en nog net niet tot stof vergaan) ben ik op zoek naar vervanging.
Welke speakers (gewoon of tweeter) passen er in het dash (links en recht onder de kapjes) van een type I. Ik heb al wat zitten surfen maar kan niets vinden bij de grote jongens als pioneer, kenwood en alpine. Die zijn allemaal te groot.
Wie weet of en wat er (zonder al teveel kunst en vliegwerk) in die kleine uitsparingen past? Graag merk en type.
Grt’n oet Twente.
Ari
Ik heb wel eens begrepen van medeforummer Poekoek dat de XM dezelfde maat tweeters heeft. Ik zou dus eens een bezoekje aan de sloop wagen. Als je een tweeter uit jouw BX meeneemt, kun je die vergelijken met die van een XM op de sloop.
Ami 8 Club (1970)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
Fusion (MediaMarkt, 10 euro) past ook.
Alleen hadden de tweeters die erin horen volgens mij ook nog iets van een filtertje, dat zou je dan wel missen.
Filtertje is gewoon een bipolair elco’tje aan de plus hangen
En mss een weerstandje om het volume goed te krijgen (als het rendement verschillend zou zijn dus)
BunnY schreef:Filtertje is gewoon een bipolair elco’tje aan de plus hangen
En nu in het Nederlands…
Ow, dat elco’tje houdt de lage tonen tegen. Zodat de tweeter enkel het hoog voor zijn rekening moet nemen.
Die elco moet bipolair zijn omdat je met wisselstroom bezig bent en anders de elco zou (kunnen) ontploffen.
Kijk, zo leren we weer wat bij
LOL . . . Ik wist wel dat er hier hifi mensen zaten dank u voor de tips ik zal er snel iets mee doen. Verdere tips zijn trouwens welkom hoor . . . Ik zal morgen nog eens kijken
Je kan er gewoon speakertjes uit een xm inhangen.
(Werkt toch goed Maurice? )
Visa Ventje schreef:Je kan er gewoon speakertjes uit een xm inhangen.
Ah! bruikbare en duidelijke info!
Hier kan ik echt niets mee, ik zou het tof vinden dat je een post zoals deze wat duidelijker kan maken zodat de niet elektrotechnische BX-liefhebbers er wat mee kunnen!
Emiel
Volgens mij is een elco gewoon een condensator.
Bij mij waren de kastjes helemaal leeg, maar de draden met klemmen zaten er gelukkig wel. Heb gewoon bij de Kijkshop voor weinig geld tweetertjes gehaald met scheidingsfiltertje en erin gefrot en het klinkt prima.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Emiel
Een condensator zorgt voor 6dB afval in het laag per octaaf. Stel je hebt de condensator berekend op een kantelpunt van 4000 Hz, dan speelt hij op 2000 Hz (octaaf lager) 6 dB zachter, en op 1000 Hz weer 6dB. Vanaf 4000 Hz en hoger blijft het volume gelijk (op eigen karakteristiek van de tweeter na).
Verder kan je nog steilere filters toepassen die zorgen bijvoorbeeld voor 12 dB demping per octaaf, dit heet dan 2e order. Je spaart zo de tweeter, want een luidspreker moet voor hetzelfde volume op een octaaf lager een 4x zo’n grote uitslag maken.
Exact. En als de tweeter onverhoopt harder zou spelen (lees: een hoger rendement heeft) dan kan je dat oplossen met een weerstand in serie zetten (dus tussen de kabel en de + van de tweeter). Dan speelt de tweeter stiller omdat de weerstand een stukje van het vermogen verdampt.
Mijn excuses. Had het een post later trouwens al verduidelijkt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5351.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Die XM tweetertjes klinken ook lekker idd…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Nou, ik ga dadelijk eerst eens kijken wat er bij de Mediamarkt zoal verkrijgbaar is. ‘K heb vorige week ook al door de bagger lopen sjouwen op een paar sloperijen. Ik heb dus even weinig zin om in de stromende regen op modderige veldjes speakers uit een xm te gaan liggen rauzen
