turbo slurpt
bartxm99
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
Gepost: 05 december 2009 08:32 PM
Hallo,
Dit is de eerste maal dat ik op dit forum een draadje zet.
Ik heb sinds kort een 99 xm td en als ik flink gas geef hoor ik dat de turbo slurpt,
als ik gas los of continu rij hoor ik niets.
Is dit normaal? met mijn 97 tct hoor ik dat niet.
Ik zie aan de onderkant van de turbo een paar druppels olie.
groetjes Bart
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 05 december 2009 08:50 PM
Verplaatst naar XM gedeelte.
Wellicht helpen ze je hier aan een antwoord!
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 06 december 2009 12:21 AM
Bedoel je dat je de td hoort fluiten? Want ik weet dat een td hoort te fluiten en dat je dat bij een tct juist niet moet horen. Het waarom weet ik nit meer maar heb het wel eens gelezen op het forum.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 06 december 2009 02:32 AM
over welke TD hebben we het hier ?
een 2100 of een 2500 ?  De 2500 fluit idd geloof ik.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 06 december 2009 03:12 AM
Ik fluit ook altijd in mijn XM TCT cheese
Melige groeten,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 06 december 2009 10:11 AM
Alvast bedankt voor de snelle reactie
Het is een 2.1 td.
Het is percies of je door een rietje slurpt.
niemand een reactie i.v.m de olie die aan de onderkant van de turbo hangt.
Bij mijn vrouw haar xantia 1.9sd van 280000 km zie ik dat niet.
groetjes Bart
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 december 2009 12:18 PM
Turbo fluit altijd. TCT kan je ook horen, zei het iets minder.
Dat er wat olie hangt kan aan veel dingen liggen, bijvoorbeeld lekkage ergens anders op het blok dat weer op je turbo druppelt.
T kan ook zijn dat de slang naar je luchtfilter los is geschoten of scheef zit. Daardoor hoor je het aanzuig geluid beter en kan de olie die de turbo lekt intern naar buiten lopen.
Die van mij drupt ook een pietsie, ik maak me er niet druk om. Mn turbo is a. 420k km oud en dan is dat vrij normaal. De speling is minimaal dus ik laat het lekker zo Smile
Mijn 2.1TD uit 97 fluit best hoorbaar, zeker als je half / 3/4 gas de 2000 toeren voorbij gaat. En van mij hoeft daar neits aan gedaan te worden Cool
Ouwe mopperkont
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 06 december 2009 07:49 PM
Bedankt voor de reacties was wat ongerust.
ik heb graag dat mijn wagens technisch goed in orde zijn en ik dacht al een nieuwe turbo te moeten plaatsen.
groetjes bart
