Ik heb een Xsara Picasso van juni 2005 ( facelift model met chromen strippen in de bumper ). De zitting van de bestuurdersstoel is behoorlijk doorgezakt. Heb nu een tweedehands stoel op de kop getikt voor het zelfde model auto. In de stoel zit een zij airbag.
Kan ik zonder problemen de stoel omzetten en de stekker van de airbag aansluiten? Of moet ik met een aantal dingen rekening houden?
Graag even jullie op een aanmerkingen.
Met vriendelijk groeten
Harry
_______________________________________
Xsara Picasso HDI 2.0 2005 176000km
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
naar mijn idee moet dat gewoon 1 op 1 kunnen ,
Naar mijn idee niet!!!
Voordat je ergens mee begint zet je het rechter en linker portierraam open.
Als na de montage de airbag knalt liggen je ramen er niet uit!
Voordat je airbag componenten de- en monteert moet je er altijd voor zorgen dat de minpool van de accu eraf gaat!
Daarna demonteer je de stoel en monteer je de andere.
Daarna monteer je de minpool weer.
Als er dan een storing in je airbagsysteem optreed moet de computer uitgelezen worden en de storingen gewist.
Succes!
Emiel
kortom , je kunt ze gewoon 1 op 1 omwisselen ..
zit geen verschil tussen de stoelen of airbags .
Ja dat kan en nee geen verschillen en ik heb nog even de gevraagde uitleg van montage erbij gegeven
M.a.w. kan ik zonder meer omwisselen? Ik hoorde van iemand dat het m.b.t. de airbag nogal nauw luistert. Ze moeten het zelfde bouwjaar en maand hebben wil je geen problemen krijgen!
Welke problemen zouden dat kunnen zijn? kunnen airbags zomaar afgaan als het niet om de juiste gaan?
Is het wellicht mogelijk de rugleuning van de stoel om te zetten naar de zitting van de andere stoel zodat je met dezelfde airbag te maken hebt. Of is het mogelijk de bekleding ( rugleuning ) om te zetten?
Is het nog handig de accupolen los te gooien?
Harry
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Eerst lezen, Harry:
Daarna demonteer je de stoel en monteer je de andere.Daarna monteer je de minpool weer.
wat kan de oorzaak zijn van het knallen van de airbag? Ander type dan de airbag die er in zit?
Of wordt in dat geval alleen een foutcode gegeven.
Is het ook nog een optie de airbag niet in te schakelen? ( stekker niet aan te sluiten )?
Of zijn er nog andere zaken gelinkt aan de stekker?
Harry
