2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vering achter werkt niet meer, na grote beurt.
Gepost: 05 december 2009 12:36 AM
Nogmaals: Zorg dat de auto je niet kan verpletteren als ie plotseling zakt!!!!
maker
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 24-10-2005
Gepost: 07 december 2009 05:43 PM
Net de auto op bokken gezet en er onder gaan liggen.
Satbilisator stang gevonden.
Bij de veerbol tussen de twee wielen in, zit denk ik de hoogte regelaar er aan vast.
daar aan zit een klein armpje (cm of 10 gok ik) met twee haakjes.
Aan het voorste haakje zit een lange stalen arm die naar voren loopt.(hand bediening?)
Aan het andere haakje zit niets.
Dus ik denk dat ik het plastic armpje kwijt ben.
Aan de stabilisator stang zie ik geen bevestigings punt en ook geen sporen dat er ooit een heeft gezeten.
dus weer twijfel.
Zit ik verkeerd te kijken? Of is het gewoon jammer dat daar geen sporen op zitten, maar hoort het daar wel?
Ik hoor jullie denken: Man, breng ‘m toch naar de garage, maar ik vind het wel een leuke uitdaging eigenlijk.
Rob
maker
Gepost: 07 december 2009 09:38 PM
Na nog wat speurwerk kwam ik in de faq van ‘t xantia forum terecht.
Ik zat dus verkeerd te kijken.
plastic armpje
Deze zit er nog, en zit goed bevestigt.
Nu begrijp ik ook dat dat niet het probleem kon zijn, want hij past z’n hoogte gewoon goed aan.
Toch nieuwe veerbollen?
Ik neem aan dat het dan verstandig is om alle vier de veerbollen te vervangen, maar moeten de vooraadbol en antizink bol dan ook vervangen worden?
Rob
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 08 december 2009 09:29 AM
Vooraf gewoon eerst je bollen laten controleren.
Ik weet niet precies waar je woont, maar als je een goed advies wilt hebben voor wat betreft
je vering en de bolletjes, breng dan eens een bezoek aan Chyparse in Almere.
Zij bekijken/testen gratis alle essentiële zaken en de bollen en laten je de keuze om bollen
te vernieuwen of goed 2e-hands te monteren met garantie. Een aanrader…....
Wat je ook nog kunt doen, voor de bollencheck, is eerst je beide achterremmen goed ontluchten c.q doorspoelen. Best kans dat er een hoop lucht in de achterzijde van je veersysteem is gekomen bij de
LHM wissel. Ook hierover vind je op xantiaclub.net alle info. Succes!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 09 december 2009 01:49 AM
Alleen van lucht in de remmen krijg je geen harde vering dus dat heeft niet zoveel zin om nu te doen.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
2 van de 2
 < Vorige 1 2
