![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12753.jpg)
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Ik heb een orrigineel citroenradio met stuurbediening. De radio heeft aan de achterzijde 4 stekkeraansluitingen. Eén overdwars voor de stuurbediening, één voor stroomvoorziening en één voor speakeraansluiting. Nu vraag ik me af waar het vierde aansluitingspunt voor is. Kan iemand mij vertelllen waar deze voor is en of daar een wisselaar op aangesloten kan worden. De typecode van de radio is 3040 (dus een zonder wisselaar), maar kun je hier wel gewoon een wisselaar op aansluiten of heb je bij type 4040 ook nog de tulpaansluitingen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8642.jpg)
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Zou ISO d2b voor Cd wisselaar kunnen zijn.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Zou dat betekenen dat er wel gewoon een wisselaar op kan? Ik begrijp namelijk uit het instructieboekje dat er twee types radio zijn. de 3040 en de 4040. De 4040 zou degene met wisselaar zijn. Heb jij ook een citroen radio in je xm met wisselaar? en hoe heb je die wisselaar aangesloten? Is dat met tulpstekkers en een verbindingsstekker of allen met de verbindingsstekker?
Ja, ik heb een Citroen radio van Philips. Er is één verbinding met een 8-pins ronde stekker aan wisselaarkant en een ISod2b stekker aan radiokant. Deze ziet er ongeveer hetzelfde uit als de andere stekkers: rechthoekig.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ok, maar hier is dus geen verschil in de radio zoals citroen zelf wel zegt?
Maakt het overigens uit wat voor een wisselaar je aansluit op de radio?
Weet ik niet. Als er een aansluiting zit dan zal er wel een wisselaar op passen. Alleen Philips wisselaar is mogelijk ivm aansluiting.
fff googlen en dan vind je o.a. dit:
IN-CAR ENTERTAINMENT: Philips 3040 Stereo radio/cassette with RDS, EON, auto reverse, dolby NR,
security coding. Full compatibility with CD Autochanger. Remote control facility.
100W audio output. 6 speakers.
http://www.citrina.lt/failai/tech/_xm/XM TECH SPEC.pdf
Ik heb ook eens een Philips RC026 wisselaar op marktplaats gekocht voor m’n vader z’n 2.1TD. wisselaar zit nu keurig onder de rechtervoorstoel. (dan heb je dus geen !!! interface nodig).
http://www.nexxia.co.uk/CD_Changer_Interface/citroen.htm
Bij zo’n type 2 radio kun je heel simpel een wisselaar regelen: op marktplaats een antieke Philips radio met wisselaar scoren. ALs ‘t enigszins oud is, 6 cd’s kan wisselen en die grote rechthoekige stekker heeft, kun je ‘m er zo op aansluiten.
Als je zo’n oude wisselaar koopt, zorg dan wel dat de kabel erbij zit. Is los moeilijk aan te komen.
Kwam deze net tegen op MP…..............
