kloppend geluid achteras C5
iemanthe
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 09-03-2007
Gepost: 29 november 2009 09:45 PM
Als ik door een put rijd, of in en korte bocht, hoor ik regelmatig een kloppend geluid rechts achter. Ik voel geen speling op lagers of draagarm. Wel zie ik olie of vet rond het scharnierpunt van de draagarm, ook hangt er een kunststof ringetje los. Mogelijk is het speling op de lager.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of geluid ?
Heeft iemand de lager al vervangen ?
Citroen C5 II 2.0 Diesel 2006
Bricolino
Geregistreerd: 03-12-2009
Gepost: 09 december 2009 03:55 PM
Ja, dat zijn de draagarmlagers
Heb deze al meerdere keren vervangen maar het is niet echt een pretje om te doen, zowiezo een brug nodig.
druk van het hydrolique systeem afhalen remklauwen los, abs sensor los, en dan maar vervangen
citrozxdennis
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Gepost: 09 december 2009 09:56 PM
Bij een c5 ook al de eerste draagarmlager problemen? Eent typische PSA kwaal dus. Ik zou proberen of iemand hem kan reviseren voor je…
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 09 december 2009 09:59 PM
Beste Bricolino, het zou leuk zijn als je je even voorsteld aan ons als nieuwe gebruiker.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 09 december 2009 10:02 PM
zitten de aanslag nokken ernog???
dan kan je ook een klappend geluidhoren..
kijk hier maar eens
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=8&t=1404
